王 2023-03-14 15:47:46 | 浙江省 土建結(jié)算 | 584查看 1回答
請問重新組價原則,合同里有一條說按照招標控制價組價原則重新組價
請問這個意思是不是,結(jié)算審核的話重新組價需要按照招標控制價上的信息價日期呢
結(jié)算審核的話重新組價 是需要按照招標控制價上的信息價日期的,
2023-07-25 17:23:34
增加或減少超過15%以外的部分,根據(jù)招標控制價原則重新組價
比如合同工程量100,實際做了80那這個單價如何計算,是直接80*重新組價單價;還是100*0.85*合同單價+(-5)*重新組價單價?
現(xiàn)測算重新組價,設(shè)備共140臺,80臺改變參數(shù),60臺取消,合同規(guī)定25內(nèi)外區(qū)分重組,請問如何區(qū)分工程量
老師,因圖紙會審引起的變更,可不可以參照這個變更重新組價的原則,比如圖紙會審說樓
老師,因圖紙會審引起的變更,可不可以參照這個變更重新組價的原則,比如圖紙會審說樓梯飾面采用耐磨漆,這個項目在投標清單中就沒有。
比如合同里是紅色的漆,但是現(xiàn)場一半是紅色的漆一半是黃色的漆,這種情況做結(jié)算審核,是直接把黃色的漆并入紅色漆的工程量里按照原合同紅色漆的單價,還是說需要把黃色的漆重新組價呢?
