zhoulaibin_123 2010-08-16 11:39:58 | 山西省 土建算量GCL2013 | 374查看 5回答
框架梁下有墻抹灰
框架梁 突出墻體的 抹灰 并入 天棚抹灰還是墻體呢?
已采納并入墻體計算,軟件也是這樣處理的。梁下有墻的梁并入墻抹灰,梁下無墻的并入天棚抹灰。應該就這兩種情況。
2010-08-16 11:46:52
并在墻體抹灰里面
2010-08-16 11:44:41
并入墻體抹灰工作量 墻上面的梁還是分割房間的構件,梁上也是需要粉刷的 你繪制一段梁和墻構件后,匯總計算再看看計算式就知道了
2010-08-16 11:42:44
框架梁 突出墻體的 抹灰 并入 天棚抹灰還是墻體呢? 框架梁突出墻體的抹灰計算在墻面抹灰工程量中。 看看附圖中軟件的計算式
2010-08-16 12:04:23
如果梁下面有墻,梁側面和地面并入墻面抹灰;如果梁下沒有墻,側面和底面并入天棚抹灰!
2010-08-16 12:04:16
