thincake 2009-09-13 16:59:09 | 山西省 土建算量GCL2013 | 495查看 4回答
關于框架梁
這是一個關于識圖的問題。我這兒一根三跨雙肢箍框架梁,原位標注,某跨面筋左支座為2φ20,右支座為2φ22。集中標注中有帶括號的(2φ14),圖紙說明是架立筋。我的問題是,在這根梁中就沒有貫通筋嗎?意思是左右支座的兩根面筋均要截斷,中間用2φ14來連接 ,是這樣嗎?你們的工程中遇到過這種情況嗎?我看設計規范,框架梁均應有貫通筋的,最少兩根。請大家指教。
(2B14)表示的是架力筋 不深入支座的 左右支座有20和22的鋼筋與之搭接 該梁上部沒有貫通筋 左右支座的鋼筋分別為1/3跨凈長 恩 這就是一個例子呀~~ 帶括號就是代表架力筋 不深入支座的 如果沒有括號 例如2B25 就是貫通的鋼筋 我的工程有很多這樣的配筋 所以你要按照圖紙上的標注來定義 有括號的一定要帶括號 這是我工程的配筋 像這樣的形式有很多 這個沒問題 !~ 不客氣!~
2009-09-13 17:01:24
應該有,可能是漏了在集中標注上。這種情況我可是沒有碰見過 如果圖紙全都是這樣,那不可能是漏標,架力筋與兩側負筋搭接150MM。只能說明俺沒見過這種工程
2009-09-13 17:08:59
2009-09-13 17:19:57
某跨面筋左支座為2φ20,右支座為2φ22。集中標注中有帶括號的(2φ14),圖紙說明是架立筋,就是左支座處2根直徑為22mm的二級鋼筋在該跨凈跨的1/3處斷掉,右支座有2根直徑為22mm的二級鋼筋在該跨凈跨的1/3處斷掉,中間的1/3由架立筋2根直徑為14mm的二級鋼筋連接,您看看該梁的集中標注肯定有通常鋼筋的,該跨的通常鋼筋按集中標注設置,設置架立筋的目的就是該跨的箍筋肢數大于通常鋼筋的根數,所以設置架立筋,架立筋是構造鋼筋
2009-09-13 18:10:56
