jg18171808069 2010-08-16 11:39:44 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2268查看 7回答
樓層設置時(同一層又兩個標高和層高)應怎么設置
我已經設置最高的,但跟實際的標高不相吻合。
(7)
已采納樓層設置時(同一層又兩個標高和層高)應怎么設置 你按其中一個設置就行了,然后修改標高不一樣的就行了。
2010-08-16 11:42:49
可以分別設置
2010-08-16 17:11:05
按照標高高的層設置是對的 你的不相吻合是什么意思 ?
2010-08-16 11:41:34
你按最高的設置層高,低的部分修改器表高就行了。
2010-08-16 12:49:01
按層高高度設置樓層,將墻、柱、梁、板畫完后,選需要調整標高的構件在屬性里調整頂標高即可。
2010-08-16 14:28:33
如果同一層有錯層的情況可以按照大部分面積的一個標高以及不影響上部結構標高的那個標高設置
2010-08-18 09:08:04
一是可以用區域,二是由高的定標高,低的調整標高就可以了.
2010-08-23 06:20:59
