唐工 2024-10-09 17:03:46 | 廣東省 土建結算 | 609查看 6回答
樁基施工記錄中的樁長和入巖深度同地勘報告差距過大,結算時可以參考超前鉆報告計量嗎
2024-10-09 18:38:01 補充
補充一下,本項目樁基施工前,每個樁都做了超前鉆,施工記錄同超前鉆報告的數據偏差很大,懷疑施工記錄作假(施工方有前科)所以才會想按超前鉆數據計量
(6)
可以結合超前鉆報告,鉆芯取樣進行結算。有證據資料做假的,保留好證據,錢在甲方手上,施工單位不同意結果,去起訴唄。如果質量有問題,對甲方就更有利了。
2024-10-09 18:24:26
不可以,按實際記錄計算。
2024-10-09 17:06:29
計價規則一般是按打樁的樁長來計算
2024-10-09 17:07:59
樁基施工記錄中的樁長和入巖深度同地勘報告差距過大,結算時 不可以參考超前鉆報告計量,應該按照樁基施工記錄中的樁長和入巖深度 計算工程量,,
2024-10-09 17:08:20
入巖深度一般設計說明上有,其它的按實際的來。
2024-10-09 17:09:39
原則可按超前報告計算
2024-10-09 18:45:07
