張三 2013-07-08 19:48:11 | 廣東省 土建 | 1543查看 6回答
關于樁工程
1、工程量清單中沖孔灌注樁的單位以米計取,假如樁的有效長度為16米,終孔深度為20米,請問結算時,清單上樁的長度要如何計算,越詳細越好,本人對樁工程比較生疏。 2、沖孔樁入巖及打樁時遇到枯石是不是同個概念,意思就是說我己經計算了入巖費,如果打樁時遇到枯石,打掉枯石的費用還能再計算嗎。 3、沖孔樁是否具備超前鉆,或者說沖孔樁的定額子目中是否包含超前鉆,業主說,當初地質報告顯示有枯石,所以設計院才采用沖孔鉆,如果沒枯石,用一般的樁就好了,是否有道理。
(6)
已采納1、終孔深度為20米,結算時,清單上樁的長度按20米計算,另扣減空樁部分混凝土量。 2、沖孔樁入巖及打樁時遇到枯石,如果己經計算了入巖增加費,打掉枯石的費用不能再計算。 3、沖孔樁超前鉆的費用要另計。
2013-07-08 20:04:47
1、工程量清單中沖孔灌注樁的單位以米計取,假如樁的有效長度為16米,終孔深度為20米,請問結算時,清單上樁的長度要如何計算,越詳細越好,本人對樁工程比較生疏。清單按16米,計價按20米 2、沖孔樁入巖及打樁時遇到枯石是不是同個概念,意思就是說我己經計算了入巖費,如果打樁時遇到枯石,打掉枯石的費用還能再計算嗎。可以單獨計算 3、沖孔樁是否具備超前鉆,或者說沖孔樁的定額子目中是否包含超前鉆,業主說,當初地質報告顯示有枯石,所以設計院才采用沖孔鉆,如果沒枯石,用一般的樁就好了,是否有道理。業主說的沒有道理
2013-07-08 19:52:57
同意樓上的意見
2013-07-08 21:54:25
同意哈哈的回答。
2013-07-09 05:55:17
1、 結算時候按20米計算 2、如果打樁的時候,設計入巖深度外惹另發生遇到枯石 為中風化石時應另計取費用。 3、如果是設計內的東西業主說得有道理,如果是設計外的東西業主就是忽悠你!
2013-07-08 21:29:41
支持 樓上的 過來學習下
2013-07-09 16:39:35
