js****@163.com 2010-08-16 07:34:05 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 329查看 4回答
安裝GCL8.0
安裝GCL8.0會出現沒有找到驅動程序MDAC27,你要忽略此問題并繼續安裝嗎?怎么處理此問題?
已采納這個你不用管,照常安裝就是了。 你要忽略此問題并繼續安裝嗎? 是!
2010-08-16 08:00:48
建議重新下載一個安裝程序安裝,或者直接下載一個整體解決方案安裝,這樣出現差錯的幾率比較小。
2010-08-16 07:38:01
繼續安裝,一般可以正常使用的。
2010-08-16 07:43:52
MDAC27 是系統文件,可以忽略。不安裝也可以;
2010-08-19 08:43:18
