  • 廣聯達圖形算量 GCL 8.0與廣聯達圖形算量軟件 GCL2008有什么不同?用哪個版本比較方便?
    1.廣聯達圖形算量 GCL 8.0與廣聯達圖形算量軟件 GCL2008有什么不同?用哪個版本比較方便?
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    廣聯達圖形算量 GCL 8.0與廣聯達圖形算量軟件 GCL2008有什么不同? 答:GCL2008肯定比GCL8.0更有優勢、更加完美先進。 GCL2008的八大優勢: 1、完美處理錯層、躍層、夾層等復雜結構; 2、三維繪圖編輯,所繪即所見,所見即能改; 3、自動套定額,批量處理更高效; 4、計算規則開放,過程清楚明白,結果可控可調; 5、真三維算法,計算結果精確; 6、新增18種實用構件,算量更全面; 7、動態輸入、自動捕捉等多種繪圖方式讓您繪圖更靈活,操作更方便; 8、引入工程量表,助您理清算量思路。 用哪個版本比較方便? 答:目前根據你的個人習慣而定,不過建議學習使用GCL2008(可能初學時不大適應,我舉一個例子,以GCL8.0中的虛墻與GCL2008中的虛墻為例,有些同仁初用2008就說找不到虛墻構件,其實不然,在GCL8.0中虛墻是作為墻分支的一個“單獨構件”來定義的(附圖),但是GCL2008中XQ不再單列,而是需要在墻屬性定義時的“類別”中選擇(附圖)。)。因為面對各種復雜的工程如何將軟件做到活學活用、做到游刃有余,是需要我們來不斷學習、總結、交流和探索的,我們畢竟得不斷學習、不斷接受新知識、新事物吧! 總之,軟件是工具,我們要努力做到活學活用,我們每拿到一個工程,無論簡單還是復雜,一定要整理出自己的一套思路,在動手前一定要思考有何技巧?如何能做到少畫圖、多算量?隨做隨思考,及時總結提高,以追求思維的發散為基礎、以追求功能的發掘為前景、以追求變通處理為手段、以做到靈活的運用為目的、快速得到輕松算量的結果。正所謂“條條大路通羅馬”,用軟件提供的一些功能可以挖掘出其它若干新的操作方法,讓軟件在自己的手里游刃有余地使用,并最終算出我們想算,用軟件能夠算,我們想要的一切有價值的量。
    2009-06-12 08:20:09
  • 當然是2008算量要比8.0先進了。
    2009-06-12 08:59:51
  • 2008比8.0好 (1)、完美處理錯層、躍層、夾層等復雜結構; (2)、三維繪圖編輯,所繪即所見,所見即能改; (3)、自動套定額,批量處理更高效; (4)、計算規則開放,過程清楚明白,結果可控可調; (5)、真三維算法,計算結果精確; (6)、新增18種實用構件,算量更全面; (7)、動態輸入、自動捕捉等多種繪圖方式讓您繪圖更靈活,操作更方便; (8)、引入工程量表,助您理清算量思路; 按俯視就可以回到繪圖界面
    2009-06-11 22:25:03
  • 廣聯達圖形算量軟件 GCL2008是在8.0上的升級版,較原版本在功能上有了很大的提高,增加了三維繪圖、構件不受層高的限制,可以用依附構件來提高繪圖速度,新增了幾種構件,外墻裝飾有了新的布置方法用于處理外立面復雜的建筑等,所以建議你以后用2008畫圖比較好
    2009-06-11 22:30:21
  • 看你的習慣,由于目前2008和鋼筋還不能互導,本人還是習慣用GCL8.0和GGJ10.0。但最終會過渡到GCL2008.
    2009-06-11 22:31:25
  • 8.0比較穩定,2008要先進些,但還有待于升級,使其更加穩定
    2009-06-12 10:02:38
  • 如果你是才開始學的話 建議就直接學GCL2008 GCL8.0雖然已經很成熟 但最終會被GCL2008取代
    2009-06-11 23:39:11
  • 構件標高放開、增加樓層區域功能,完美處理錯層、躍層、夾層等復雜結構; 三維繪圖編輯所繪即所見,所見即能改; 自動套定額,批量處理更高效;兩種做法模式滿足用戶習慣; 計算規則開放,過程清楚明白,結果可控可調; 先進的三維扣減計算即可按照計算規則扣減,也可按實際相交扣減,使計算結果更加精確; 新增很多實用構件,如帶形窗、帶形洞、坡道(螺旋板)、保溫墻、室內裝修均可直接處理,使算量更全面; 動態輸入、自動捕捉等多種繪圖方式讓您繪圖更靈活,操作更方便 引入工程量表,實現對工程量的有效管理,使軟件更符合實際業務,幫助您理清算量思路; 2008剛接觸可能會有一點亂,當你用2008做過幾個工程熟練掌握它的功能做法后,會發現2008比8.0繪制構件更方便快捷,計算工程量更加準確
    2009-06-12 07:20:45
  • 回答:圖形8.0是二維算量平臺,而圖形GCL2008是三維算量平臺。 GCL2008主要是新增和改進了許多功能 動態輸入 在繪制構件時,為了提高繪圖效率,軟件中增加了動態輸入,在繪圖時默認是沒有開啟“動態輸入”的,如果要開啟動態輸入,直接按“Ctrl+Q”或者是在“工具—選項—繪圖選項”中設置。 自動捕捉設置 為了提高繪圖效率,軟件中增加類似CAD的捕捉設置,可以方便的捕捉構件的端點、頂點、中點、垂點、圓心等;特別是線性構件的頂點捕捉,在軟件中“工具—自動捕捉設置”,除了以前的中點、交點、垂點、頂點外,增加了圓心、端點,線形構件的頂點捕捉。 批量選擇構件 GCL2008將GCL8.0中的“按名稱選擇構件圖元”和“按類型選擇構件圖元”進行了優化和整合。新增加了“批量選擇構件圖元”功能。 功能可以跨構件類型進行圖元的選擇,選擇后可用于其它編輯操作。就是我們最常用的“F3按名稱選擇構件”功能的增強版了。 改進新增構件 新增保溫墻、帶形窗、帶形洞、天窗、連梁、螺旋板、墻面裝修、墻裙裝修、踢腳裝修、樓地面裝修、天棚裝修、吊頂裝修、獨立柱裝修、大開挖灰土回填、基槽灰土回填、基坑灰土回填、房心回填、壓頂等19種構件。改進了墻、門、柱、直形梯段、螺旋梯段、基槽土方、復雜構件、臺階、自定義點、線、面等18類構件,使算量范圍更全面。 完美處理錯層、躍層、夾層等復雜結構; GCL2008提供兩種方案解決復雜結構(錯層、夾層、躍層等)工程量的處理: 方案一:“劃分區域”——主要處理規則錯層結構,可按照圖紙特點將圖紙分區,然后進行區域、樓層建立,再繪制構件,計算工程量。 方案二:“調整標高”——主要處理局部錯層、夾層等結構,可根據圖紙將構件繪制后,逐一進行標高調整即可計算工程量。 工程量表理清算量思路 GCL2008引入“工程量表”概念,將每個構件所需計算的工程量清晰列出,通過“定義量表”→ “選擇量表”→“編輯量表”三步為你理清算量思路、還原業務本質。
    2009-06-12 08:23:38
主站蜘蛛池模板: 墨竹工卡县| 崇礼县| 安化县| 天津市| 绥德县| 剑河县| 河西区| 合阳县| 屏东县| 清涧县| 金湖县| 视频| 织金县| 栖霞市| 逊克县| 仲巴县| 汤阴县| 玛沁县| 垦利县| 大石桥市| 墨竹工卡县| 新余市| 勐海县| 互助| 子长县| 彭阳县| 利津县| 昌都县| 沁阳市| 玉屏| 宣城市| 阳西县| 贡山| 逊克县| 定远县| 巴塘县| 静海县| 乌拉特中旗| 林口县| 石台县| 苏尼特右旗|
