。 2024-10-06 12:11:52 | 湖北省 土建 | 361查看 5回答
請問這個比例是1:30,那么30代表的是300嗎,還是多少
30代表的是900
2024-10-06 12:15:23
圈梁的標高為79.27米
尺寸已經有標注,不要最去量,以標注的尺寸為準
首次提交 2024-10-06 12:22:35 最近修改2024-10-06 14:44:56 (修改過1次)
1:30畫圖出圖的比例,就是在紙質圖紙上1mm代表實際尺寸30mm
標注尺寸30,就是表示這個實際尺寸30mm(按你的比例打印出來,此部位的尺寸在圖紙上就是1mm圖樣)
2024-10-06 12:36:48
30
2024-10-06 12:59:22
這個比例是1:30,那么30代表的是300嗎,還是多少【是對應數值:30MM】
2024-10-06 14:42:37
