  • 箍筋標注問題
    請問:剪力墻的約束構件的箍筋圖紙上標注為Φ8/Φ12@100是什么意思? 是箍筋12,拉筋8;還是加密區12,其他為8? 謝謝了。
    問題補充:Φ8/Φ12@100這樣在軟件中輸入不了; 請問需要怎樣輸入? 我如果輸入Φ8@200+Φ12@200,然后基礎內各+1,向上取整只一種箍筋+1,這樣輸入對嗎?? 謝謝!
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    朋友,你好 這樣的標注形式表示為圓8的鋼筋和12的鋼筋間隔布置,即布置完一根圓8的箍筋,就間隔100布置一根12的鋼筋,以此類推。 輸入Φ8@200+Φ12@200,然后基礎內各+1,向上取整只一種箍筋+1,這樣輸入正確
    2010-08-15 11:20:41
  • 加密區12,其他為8 直接按照設計圖的標注填寫即可。
    2010-08-15 11:17:28
  • 請問:剪力墻的約束構件的箍筋圖紙上標注為Φ8/Φ12@100是什么意思? 是箍筋12,拉筋8;還是加密區12,其他為8? 答;這個指的隔一布一的情況,兩個直徑的進行相互交錯布置,你可以直接輸入"Φ8@200+Φ12@200"進行輸入,軟件的計算出的根數是正確的.
    2010-08-15 11:40:42
  • 我認為是8和12的間隔布置。他們兩的間距為100。這個標注不符合常規,最好要和設計人員溝通然后寫進圖紙會審,以避免計算時扯皮。
    2010-08-15 11:22:27
  • 這種形式表示Φ8與Φ12間隔布置。
    2010-08-15 11:24:09
主站蜘蛛池模板: 石景山区| 渭南市| 内乡县| 胶州市| 柳林县| 乌海市| 康保县| 夹江县| 乐山市| 维西| 句容市| 广宗县| 五常市| 天水市| 青浦区| 高尔夫| 景宁| 巴青县| 吉隆县| 广州市| 平阴县| 北川| 康乐县| 泰安市| 大连市| 察雅县| 普定县| 宜黄县| 德令哈市| 米易县| 龙泉市| 泽普县| 溧阳市| 黑水县| 永泰县| 遵义市| 九龙坡区| 东山县| 旬阳县| 荣成市| 河源市|
