  • 箍筋問題
    請問箍筋公式是按31.8d還是按26.5d
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 1、目前使用的箍筋公式并不嚴謹,如按照規范的要求,不同級別的鋼筋的量度差值(11.9d中的1.9d)是不同的,因此如果要求足夠的嚴格,用一個公式涵蓋本身就是錯誤的。 2、軟件中用【中軸線匯總方式】得出的基本上就是實際鋼筋長度。 3、箍筋推導本身就有外皮、中軸線、內皮三種出發點,這個問題如果你不會量度差值和彎曲調整值的推導,說哪個對你是聽不懂的,而且你也沒有辦法證明給對方。對于箍筋,必須做到自己會推導才是王道。
    2010-08-02 15:38:13
  • 箍筋公式是 截面周長減去保護層厚度加11.9D*2+8D ------------- 不知道你的26.5D是哪里來的,精確地計算是 31.8D
    2010-08-02 15:00:53
  • 軟件是按31.8D計算的,以前手算有按26.5D計算的。 以軟件的為準。
    2010-08-02 15:03:25
  • 按你說的意思的是梁截面扣除保護層的厚度+11.9D*2+8D,取31.8D,正常算的話取32D也行施工單位可以多報點,審計也不在乎這點量
    2010-08-02 15:03:31
  • 箍筋彎鉤計算公式是2*11.9d=23.8d,關于廣聯達的31.8d是增加了8d無相關依據,如果你是施工單位可以問問鋼筋下料人員實際下料長度就是周長-保護層+23.8d,當然你可以按照廣聯達的31.8d計算。如果你是審計單位增加8d是沒有依據的,可以看看施工手冊,有相關說明
    2010-08-02 15:37:04
  • 在軟件中,若按照軟件的默認設置計算的話,是按照31.8D計算,但是唐山地區有預算員是按照26.5d計算的,如果您的工程要求按照26.5D計算的話,您可以通過修改計算設置來實現,操作步驟若下: 1.修改彎鉤設置 ,修改箍筋135彎鉤抗震設置的11.9.D改為13.25D, 2.修改箍筋公式下方的雙肢箍調整長度8D取消 這樣就可以按照23.5D計算的。
    箍
    箍筋
    2010-08-02 18:22:41
主站蜘蛛池模板: 洛宁县| 青阳县| 九江县| 吉首市| 喜德县| 金门县| 荥经县| 固原市| 石棉县| 屏山县| 石屏县| 碌曲县| 如东县| 安庆市| 东至县| 若羌县| 盐池县| 洪湖市| 江口县| 梁平县| 新郑市| 沈丘县| 赣州市| 来宾市| 佛冈县| 宁波市| 江源县| 雷波县| 新干县| 正安县| 阿鲁科尔沁旗| 峨眉山市| 南京市| 阿克苏市| 新龙县| 铅山县| 永安市| 中卫市| 桂东县| 鄂托克旗| 邻水|
