pang 2009-08-23 12:58:23 | 湖北省 計價軟件GBQ4.0 | 2588查看 1回答
在清單計價中需要修改定額子目的管理費和利潤的費率,在哪里可以修改?
答:1、修改全部子目的管理費和利潤的費率:在分部分項界面中的左邊功能欄中點擊“設置單價構成”,然后點擊下面的“單價構成管理”,在彈出的對話框中選擇是什么工程,在右邊去修改管理費和利潤的費率。
2、修改單個子目的管理費和利潤的費率:在分部分項界面中,先把鼠標放在需要修改的定額子目上(注意不要在輸入狀態下),點擊左邊功能欄里的“查看單價構成”,在下面的對話框會顯示出這個子目的取費,點擊左下角的“編輯”,在彈出的對話框中進行修改,修改完了點擊“應用”即可。2009-08-23 12:58:23
