zy****@163.com 2010-08-14 13:17:44 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 668查看 4回答
GCL2008中外墻面裝修清單量比定額量大?
問題補充:GCL2008中外墻面裝修定額量比清單量大
已采納這種說法比較正確-在清單中,外墻面的抹灰是按投影面積計算的。而定額墻面裝飾抹灰工程量按設計圖示尺寸以面積計算。
2010-08-14 14:00:20
那個應該是計算錯了吧。你在仔細檢查一下,是不是有的清單中沒有添加定額啊。 定額中的量一般是比清單中的要大。 在清單中,外墻面的抹灰是按投影面積計算的。而定額墻面裝飾抹灰工程量按設計圖示尺寸以面積計算。所以一般定額量會比清單量大些
2010-08-14 13:25:47
不應該的,正常是定額量比清單量大,分別查看一下外墻面裝修的計算規則
2010-08-14 13:23:37
不會出現這種情況,仔細檢查定義及所套做法
2010-08-14 13:20:15
