pang 2009-12-12 09:30:54 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 583查看 1回答
GCL2008中裝修在門洞口處的量詳細講解?
首先在實際施工中,我們的門洞口要比實際的圖示洞口尺寸要大一些。而我們做預算是按照圖示尺寸來做的。這樣就有一個問題了。門在軟件中是從層底標高開始的。而我們的地面也是在層底標高開始的。同時地面有一定的厚度。這樣就出現了地面和門有一部分是重疊的。所以我們在軟件中處理它的時候要把門的底標高在層底標高+上地面做法厚度就可以按照實際出量了。如果結算的時候確實想按照實際結算。就可以把門洞口加大。通過框上下左右尺寸來找門的面積就可以了。2009-12-12 09:30:54
