戈壁 2015-06-27 16:07:20 | 廣東省 其他專業 | 1749查看 1回答
關于筏板基礎的混凝土能不能套基礎混凝土的定額
廣東地區地下室副樓底板厚度500mm,塔樓部分筏板厚度1500mm,那么1、是不是500mm厚的底板套用底板混凝土,1500mm厚的筏板也套用底板混凝土定額?還是說可以套用基礎混凝土的定額?依據是什么?2、筏板面標高為-8.7m,這樣子的基礎可以計算基礎滿堂架嗎?
答:》》》》套法如下圖所示的,你所說樣子的基礎,可以套外墻的,但是你給出-8.7是筏板面,沒有給出筏面到上一層的距離。
2015-06-28 10:54:37
