wangfeng 2010-08-14 10:53:31 | 北京市 其他專業(yè) | 1891查看 2回答
檢驗(yàn)試驗(yàn)費(fèi)問題
檢驗(yàn)試驗(yàn)費(fèi)中都包括哪些費(fèi)用(具體的),一般材料如水泥、石子、砂子、混凝土試塊、鋼筋等材料的委托試驗(yàn)是不是包含在檢驗(yàn)試驗(yàn)費(fèi)里面?閉水試驗(yàn)、通球試驗(yàn)、全負(fù)荷試驗(yàn)是不是也包含著里面?滿足什么條件的時候才可以全部給這部分費(fèi)用?
檢驗(yàn)試驗(yàn)費(fèi)問題 檢驗(yàn)試驗(yàn)費(fèi)全部應(yīng)該有建設(shè)單位負(fù)擔(dān)。 是不是也包含著里面? 應(yīng)該是 因?yàn)槭┕挝恢挥嬋z驗(yàn)試驗(yàn)費(fèi)配合費(fèi)。 這些需要請教具體的有關(guān)人員。
2010-08-14 10:56:34
一般材料如水泥、石子、砂子、混凝土試塊、鋼筋等材料的委托試驗(yàn)是不是包含在檢驗(yàn)試驗(yàn)費(fèi)里面? 是的 閉水試驗(yàn)、通球試驗(yàn)、全負(fù)荷試驗(yàn)是不是也包含著里面?滿足什么條件的時候才可以全部給這部分費(fèi)用? 不包含在內(nèi)。由甲方承擔(dān)
2010-08-14 17:04:57
老師您好,請問北京有文說檢驗(yàn)試驗(yàn)費(fèi)不再記取在措施費(fèi)里么?如果有,您知道具體的文件么?或是您平時是怎么處理檢驗(yàn)試驗(yàn)費(fèi)的?
請問材料費(fèi)里的檢驗(yàn)試驗(yàn)費(fèi)和現(xiàn)場經(jīng)費(fèi)里的檢驗(yàn)試驗(yàn)費(fèi)有什么不同?
北京地區(qū),材料費(fèi)里的檢驗(yàn)試驗(yàn)費(fèi)和現(xiàn)場經(jīng)費(fèi)里的檢驗(yàn)試驗(yàn)費(fèi)有什么不同?他們都用在什么地方?
