xiaohai 2010-05-22 09:49:54 | 北京市 其他專業(yè) | 1298查看 3回答
檢驗試驗費
建筑材料、構(gòu)件和建筑安裝物進行一般鑒定、檢查所發(fā)生的檢驗試驗費列入材料費;材料的檢驗試驗費怎么算?在清單計價的單價構(gòu)成中該費用怎樣計入綜合單價?(北京)問題補充:建標[2003]206 號: 一、《費用項目組成》調(diào)整的主要內(nèi)容: (一)建筑安裝工程費由直接費、間接費、利潤和稅金組成。 (二)為適應(yīng)建筑安裝工程招標投標競爭定價的需要,將原其他直接費和臨時設(shè)施費以 及原直接費中屬工程非實體消耗費用合并為措施費。措施費可根據(jù)專業(yè)和地區(qū)的情況自行補 充。 (三)將原其他直接費項下對建筑材料、構(gòu)件和建筑安裝物進行一般鑒定、檢查所發(fā)生的檢驗試驗費列入材料費。
我們這是材料價格中含檢驗試驗費!
2010-05-22 09:56:03
材料的實驗檢驗費用,不同的定額有不同的規(guī)定,應(yīng)該按照你所使用的定額說明計取。 是啊,有時候給你列入間接費里面了;有時候又給你列入材料費中了,所以要看你所使用的定額了。
2010-05-22 09:56:55
材料費以人工費為基數(shù),按4%記取,加在一般措施費里
2010-05-22 09:55:26
