生徒 2010-08-14 09:26:33 | 遼寧省 其他專業 | 1667查看 2回答
套用腳手架時當建筑物層高為4.5米時應該套綜合腳手架加超高費還是只套滿堂腳手架
None
已采納套用腳手架時當建筑物層高為4.5米時應該套綜合腳手架加超高費還是只套滿堂腳手架 套綜合腳手架--12-286 6.滿堂腳手架 (1)滿堂鋼筋混凝土基礎,凡其寬度超過3m時,可計算整體滿堂腳手架。 (2)滿堂腳手架,按室內地面凈面積計算,不扣除附墻垛、柱所占的面積, 其高度在3.6-5.2m之間時,計算基本層。 凡超過5.2m,每增加1.2m按增加一層計算,不足0.6m的不計。 計算式表示如下:滿堂腳手架增加層=(室內凈高-5.2m)÷1.2m (3)條型基礎其底寬超過3m時,可計算整體滿堂基礎腳手架。
2010-08-14 12:57:30
不過是綜合和滿堂 都是需要計算超高的 超過3.6米的 都要計算超高
2010-08-14 09:33:26
