jingwensong 2010-08-13 21:18:42 | 北京市 土建算量GCL2013 | 1903查看 4回答
由于獨立基礎和基礎梁緊密施工的時候采取土方開挖,列土方時列基坑和溝槽還是開挖?
None
已采納那得看大開挖的標高在哪里,如果在獨立基礎和基礎梁頂標高的上面,就正常,大開挖一部分,然后獨立基礎套基坑,基礎梁套基槽,如果大開挖標高在獨立基礎和基礎梁頂標高的底面,就全部套大開挖
2010-08-13 22:36:59
應該按大開挖計算土方回填的工程量。
2010-08-13 21:28:26
應該分開計算,獨立基礎土方套挖基坑定額子目,基礎梁部分土方套基槽定額子目即可。
2010-08-14 07:05:20
第一章 土石方工程 說明及工程量計算規則 一、說明 ...... (七)混合結構的住宅工程和柱距6m以內的框架結構工程,設計為帶形基礎或獨立柱基,且基礎槽深大于3m時,按外墻基礎墊層外邊線內包水平投影面積乘以槽深計算工程量,不再計算工程面及放坡土方增量,執行挖土方定額子目。 符合這個條件就執行挖土方定額子目。
2010-08-14 16:07:49
