打不死的我 2024-09-26 11:50:43 | 河北省 安裝電力其他專業 | 67查看 1回答
小野貓 鉑金專家
答題: 52420 被贊: 13587
跟強電的道理是一樣的,總柜到各個分支,弄清楚線型就行
2024-09-26 14:44:16
麻煩各位老師可以給我講解一下這個圖集表示的是什么意思嗎?
我要計算井蓋板,井蓋需要計算些什么?直接從圖集中來看出重量計價嗎?謝謝
圖中我標出的是什么意思 可以給我解答一下嗎 我有點看不明白
2019-03-11 10:42:32 補充
鋼結構算量
鋼結構工程中的檁條、拉條、系桿及節點怎么計算?我剛接觸預算,不知道該如何算起!問題補充:什么軟件?可以分享一下嗎?
關于接線盒的問題
請問一下,第一問:弱電里的信息插座底盒跟強電里的插座底盒有什么區別嗎?套定額的時候是不是一定按照弱電信息插座的接線盒套弱電里的信息插座底盒,強電里的插座套第二冊里 的接線盒呢?(我看過實際施工中的接線盒都是一樣的啊)第二問:弱電里的信息插座(比方說網絡插座和電話插座,或是電視終插座)必須套第十二冊里的子目嗎?
手算鋼筋的一些問題
Ln/3+端支座錨固值 這個Ln是什么啊? “現在我們來總結一下以上三類鋼筋的支座錨固判斷問題: 支座寬≥Lae且≥0.5Hc+5d,為直錨,取Max{Lae,0.5Hc+5d }。 鋼筋的端支座錨固值=支座寬≤Lae或≤0.5Hc+5d,為彎錨,取Max{Lae,支座寬度-保護層+15d }。鋼筋的中間支座錨固值=Max{Lae,0.5Hc+5d“” 上面一段話中的 0.5Hc+5d是什么意思?Max又是什么意思問題補充:Ln/3+端支座錨固值 何為端支座呢
數據更新時間 : 2025-05-26
