蔣生 2024-09-25 17:23:46 | 廣東省 土建 | 834查看 1回答
廣聯(lián)達(dá)土建算量中內(nèi)墻的鋼絲網(wǎng)片工程量為零怎么辦
原因一:墻的類別是砌塊墻,材質(zhì)是“墻板”,把材質(zhì)改成“磚”。
原因二:使用的是1.0.31.0及以后版本,默認(rèn)陰角位置不計(jì)算鋼絲網(wǎng)片。若想要計(jì)算,可在工程設(shè)置---計(jì)算設(shè)置---清單/定額---剪力墻與砌體墻與預(yù)制墻---陰角鋼絲網(wǎng)片長(zhǎng)度計(jì)算方法中,選擇“計(jì)算鋼絲網(wǎng)片長(zhǎng)度”即可。如圖:
原因三:砌體墻與構(gòu)造柱/圈梁/壓頂/過(guò)梁等二次結(jié)構(gòu)的計(jì)算規(guī)則默認(rèn)是“不計(jì)算”導(dǎo)致。
方法:在計(jì)算規(guī)則中修改外部墻/內(nèi)部墻與圈梁/壓頂/過(guò)梁/構(gòu)造柱等構(gòu)件的鋼絲網(wǎng)片原始長(zhǎng)度的計(jì)算方法。如圖:
備注:外墻外側(cè)鋼絲網(wǎng)片修改外部墻對(duì)應(yīng)規(guī)則,外墻內(nèi)側(cè)及內(nèi)墻鋼絲網(wǎng)片修改內(nèi)部墻對(duì)應(yīng)規(guī)則。
原因四:柱/梁和墻沒(méi)有對(duì)齊導(dǎo)致。
方法:選中柱/梁,鼠標(biāo)右鍵點(diǎn)擊【對(duì)齊】的功能,將柱/梁和墻對(duì)齊;若肉眼看去是對(duì)齊的,建議將柱/梁先移動(dòng)到一邊,然后再鼠標(biāo)右鍵【對(duì)齊】墻即可。
原因五:砌體墻上面有梁和板,梁的厚度和墻的厚度一致,梁的高度與板的厚度一致,所以沒(méi)有計(jì)算墻梁鋼絲網(wǎng)片工程量。如圖:
方法:將板的厚度改小一些,或?qū)⒘旱母叨雀母咭恍┘纯伞?/p>
原因六:砌體墻厚度比相交的混凝土構(gòu)件的厚度大導(dǎo)致。
方法:將砌體墻的厚度與混凝土構(gòu)件的厚度修改一致。
原因七:砌體墻與混凝土構(gòu)件水平相交才會(huì)出鋼絲網(wǎng)片長(zhǎng)度工程量,若沒(méi)有相交或垂直/斜向相交則不會(huì)計(jì)算,只出滿掛面積。
方法:選擇墻圖元,在【屬性列表】中查看墻的類別和材質(zhì),是不是砌體墻,若不是則不出鋼絲網(wǎng)片;若是砌體墻,再看墻有沒(méi)有和砼構(gòu)件(墻、梁、柱)水平相交,若沒(méi)有相交,選擇構(gòu)件拉通使其相交。
原因八:在墻面/剪力墻中查看的鋼絲網(wǎng)片工程量,所以沒(méi)有,因?yàn)殇摻z網(wǎng)片工程量在非混凝土墻才會(huì)計(jì)算,選中非混凝土墻查看工程量即可。
原因九:所選的計(jì)算規(guī)則不出,或計(jì)算規(guī)則選擇的不匹配/錯(cuò)誤導(dǎo)致的。
方法:點(diǎn)擊工程設(shè)置---土建設(shè)置---計(jì)算規(guī)則---選擇清單/定額規(guī)則---墻---剪力墻與砌體墻---在“過(guò)濾工程量”中查看是否有鋼絲網(wǎng)片的量,若此位置沒(méi)有,則說(shuō)明此規(guī)則不出,可以使用【導(dǎo)出工程】的功能,將工程導(dǎo)出重新選擇規(guī)則,再打開(kāi)導(dǎo)出的工程查
首次提交 2024-09-25 17:24:58 最近修改2024-09-25 17:29:37 (修改過(guò)1次)
套了相應(yīng)的內(nèi)墻滿掛鋼絲網(wǎng)面積,墻的屬性也是內(nèi)墻,為什么出來(lái)的工程量是0呢
我在內(nèi)墻面裝修的時(shí)候套取了鋼絲網(wǎng)片的定額,但是統(tǒng)計(jì)出來(lái)的工程梁怎么跟墻面的面積是一樣的,應(yīng)該如何算才正確。
廣聯(lián)大廣東區(qū)的圖形算量的內(nèi)墻不同材質(zhì)交界處的鋼絲網(wǎng)300寬算出的量怎么為零?
是總長(zhǎng)度*0.2嗎?2019-11-14 23:21:47 補(bǔ)充總長(zhǎng)度2484m*0.2嗎?
請(qǐng)問(wèn)一下圖中鋼絲網(wǎng)面積工程量為多少?怎么計(jì)算的?
請(qǐng)問(wèn)一下圖中鋼絲網(wǎng)面積工程量為多少?怎么計(jì)算的?(圖紙里沒(méi)有給出鋼絲網(wǎng)的寬度)
