LZM 2019-10-08 08:45:57 | 廣東省 土建 | 1722查看 2回答
請問一下圖中鋼絲網面積工程量為多少?怎么計算的?
請問一下圖中鋼絲網面積工程量為多少?怎么計算的?(圖紙里沒有給出鋼絲網的寬度)
答:沒有給寬度就按300寬計算,長度把外墻外側和外墻內側及內墻兩側鋼絲網總長加一起。
2019-10-08 08:50:14
沒有給出,建議咨詢設計
2019-10-08 09:11:42
廣東不同材料墻體處的鋼絲網怎么處理呢,計算工程量跟套定額?請具體說一下,工程量怎么計或怎么提,鋼絲網300寬。第二,怎么去組價,用哪個定額
請問內墻抹灰,磚墻與混凝土梁、柱交接位置需要設置250mm鋼絲網,怎么利用軟件計算工程量?
各位大神,請問關于內墻抹灰,混凝土梁、柱與磚墻交接位置需要設置250mm鋼絲網,怎么利用軟件計算工程量?麻煩截圖回答一下,萬分感謝!
請問圖形算量中,算鋼絲網的工程量不怎么精準啊,門窗剛好在兩邊砼墻中間,他也把鋼絲網給算出來了,外墻鋼
請問圖形算量中,算鋼絲網的工程量不怎么精準啊,門窗剛好在兩邊砼墻中間,他也把鋼絲網給算出來了,外墻鋼絲網滿掛及砼與磚墻相接處300mm,內墻不同質材的磚300mm鋼絲網。
