  • 請(qǐng)問,新干線上可以學(xué)習(xí)鋼結(jié)構(gòu)的算量嗎,如果沒有,哪里可以學(xué)呀
    None
我來答 收藏  舉報(bào)
    請(qǐng)問,新干線上可以學(xué)習(xí)鋼結(jié)構(gòu)的算量嗎,如果沒有,哪里可以學(xué)呀 答:這里主要學(xué)習(xí)廣聯(lián)達(dá)圖形算量、鋼筋計(jì)算、和計(jì)價(jià)軟件的,這里很少涉及到鋼結(jié)構(gòu)的,我這里有一個(gè)資料供你參考。。。給你的不全,需要的話加我i,傳給你 鋼結(jié)構(gòu)是未來發(fā)展 的方向,土建算量的不會(huì)鋼結(jié)構(gòu)算量的大有人在,但日后如果再不會(huì),就要談?wù)勛约旱墓べY是漲不上去了。鋼結(jié)構(gòu)一直以來是與土建分開的,后來的勁鋼結(jié)構(gòu)及鋼組合結(jié)構(gòu)在施工的過程中,都是先有鋼結(jié)構(gòu)公司安裝再有總包施工砼,如此以來接合也會(huì)慢慢的相近,有時(shí)候基本上融合在一起,我只能說我會(huì)做鋼結(jié)構(gòu)的算量,報(bào)價(jià)談不上,因?yàn)槲业慕?jīng)驗(yàn)不足。 1。算量最基本的就是看圖紙,土建的人都煩鋼構(gòu)圖紙的太亂,其實(shí)我也有這種看法,因?yàn)槠椒ú]有用在其上面,圖樣還保留了一前土建制圖的原則,所以做為老人看比較習(xí)慣(101圖集出之前的人),后來像我這樣人看鋼結(jié)構(gòu)圖紙真的看不習(xí)慣,不過沒有辦法,還是要習(xí)慣的,我們知道麻煩,但任何事情都有規(guī)律的,鋼結(jié)構(gòu)的詳圖結(jié)點(diǎn)相當(dāng)?shù)亩啵@些變化真的在算的時(shí)候影響相當(dāng)?shù)男。匾谴蟮姆较虬盐蘸茫摻Y(jié)構(gòu)的結(jié)點(diǎn)圖也是相當(dāng)科學(xué)的,都和科學(xué)受力相對(duì)應(yīng)。有許多是重復(fù)或?qū)ΨQ等。認(rèn)真的看都會(huì)看出來。對(duì)于圖紙的特點(diǎn),我會(huì)在下面講 2。算重量,因?yàn)殇摻Y(jié)構(gòu)的算量基本上全是按噸計(jì)(板按M2)。鋼材+鋼材就是鋼結(jié)構(gòu)。而鋼材多指型鋼,對(duì)于型鋼的分類算量的方法,我也會(huì)一一列出。并做出講解。 3。統(tǒng)計(jì)匯總,哈哈,此類應(yīng)該是不難的,以清單為基本,分類匯總而以了。 識(shí)圖問路 1。我對(duì)鋼結(jié)構(gòu)的認(rèn)識(shí),應(yīng)該比大家深一些,因?yàn)槲耶厴I(yè)的時(shí)候就進(jìn)了一家鋼結(jié)構(gòu)公司,工作不到兩個(gè)月,經(jīng)常的工作就是畫一個(gè)圖紙的鋼構(gòu)件,把這個(gè)鋼構(gòu)件看明白了,畫出來,他們叫鋼結(jié)構(gòu)深化設(shè)計(jì)(細(xì)化方案)做加工所用,說白了,一張鋼板怎么加工這樣的東東的。我講的圖識(shí)別,其它就是03G102上面的東東,大家有機(jī)會(huì)可以去下載看一下。閑言碎語不多講,說說吧,鋼結(jié)構(gòu)圖應(yīng)該怎么看不頭痛。 把握好看圖不難的原則,其實(shí)很簡(jiǎn)單,比建筑的施工簡(jiǎn)單多了,因?yàn)樗總€(gè)部分都有詳圖,哪里不明白了,就看此圖有沒有什么詳圖符號(hào),有就找,其實(shí)我看明白的地方不是詳圖的地方,拿出來與原圖一對(duì)就明白了,是什么柱,是什么梁就明白了許多。 一. 鋼結(jié)構(gòu)   1 鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)制圖分為鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)圖和鋼結(jié)構(gòu)施工詳圖兩階段。   2 鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)圖應(yīng)由具有設(shè)計(jì)資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位完成,設(shè)計(jì)圖的內(nèi)容和深度應(yīng)滿足編制鋼結(jié)構(gòu)施工詳圖的要求;鋼結(jié)構(gòu)施工詳圖(即加工制作圖)一般應(yīng)由具有鋼結(jié)構(gòu)專項(xiàng)設(shè)計(jì)資質(zhì)的加工制作單位完成,也可由具有該項(xiàng)資質(zhì)的其他單位完成。   注:若設(shè)計(jì)合同未指明要求設(shè)計(jì)鋼結(jié)構(gòu)施工詳圖,則鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)內(nèi)容僅為鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)圖。   3 鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)圖   1)設(shè)計(jì)說明:設(shè)計(jì)依據(jù)、荷載資料、項(xiàng)目類別、工程概況、所用鋼材牌號(hào)和質(zhì)量等級(jí)(必要時(shí)提出物理、力學(xué)性能和化學(xué)成份要求)及連接件的型號(hào)、規(guī)格、焊縫質(zhì)量等級(jí)、防腐及防火措施;   2)基礎(chǔ)平面及詳圖應(yīng)表達(dá)鋼柱與下部混凝土構(gòu)件的連結(jié)構(gòu)造詳圖;   3)結(jié)構(gòu)平面(包括各層樓面、屋面)布置圖應(yīng)注明定位關(guān)系、標(biāo)高、構(gòu)件(可布置單線繪制)的位置及編號(hào)、節(jié)點(diǎn)詳圖索引號(hào)等;必要時(shí)應(yīng)繪制檁條、墻梁布置圖和關(guān)鍵剖面圖;空間網(wǎng)架應(yīng)繪制上、下弦桿和關(guān)鍵剖面圖;   4)構(gòu)件與節(jié)點(diǎn)詳圖   a)簡(jiǎn)單的鋼梁、柱可用統(tǒng)一詳圖和列表法表示,注明構(gòu)年鋼材牌號(hào)、尺寸、規(guī)格、加勁肋做法,連接節(jié)點(diǎn)詳圖,施工、安裝要求。   b)格構(gòu)式梁、柱、支撐應(yīng)繪出平、剖面(必要時(shí)加立面)、與定位尺寸、總尺寸、分尺寸、分尺寸、注明單構(gòu)件型號(hào)、規(guī)格,組裝節(jié)點(diǎn)和其他構(gòu)件連接詳圖。   4 鋼結(jié)構(gòu)施工詳圖   根據(jù)鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)圖編制組成結(jié)構(gòu)構(gòu)件的每個(gè)零件的放大圖,標(biāo)準(zhǔn)細(xì)部尺寸、材質(zhì)要求、加工精度、工藝流程要求、焊縫質(zhì)量等級(jí)等,宜對(duì)零件進(jìn)行編號(hào);并考慮運(yùn)輸和安裝能力確定構(gòu)件的分段和拼裝節(jié)點(diǎn)。    《常用用術(shù)語》 鋼結(jié)構(gòu): 是由鋼板、型鋼、冷彎薄壁型鋼等通過焊接或螺栓連接所組成的結(jié)構(gòu)。 鋼結(jié)構(gòu)的特點(diǎn): 輕質(zhì)高強(qiáng);塑性、韌性好;各向同性,性能穩(wěn)定;可焊性;不易滲漏;耐熱但不耐火;耐腐蝕性差;制造簡(jiǎn)便,施工周期短。 塑性: 承受靜力荷載時(shí),材料吸收變形能的能力。塑性好,會(huì)使結(jié)構(gòu)一般情況下不會(huì)由于偶然超載而突然斷裂,給人以安全保障。 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的目的: 是保證所設(shè)計(jì)的結(jié)構(gòu)和結(jié)構(gòu)構(gòu)件在施工和工作過程中能滿足各種預(yù)定功能要求并具有適當(dāng)?shù)目煽啃浴? 注明鋼構(gòu)件,我在算量的時(shí)候再講什么是支承呀,什么是斜承呀什么的,哈哈 鋼結(jié)構(gòu)通常有框架、平面桁架、網(wǎng)架(殼)、索膜、輕鋼、塔桅等結(jié)構(gòu)形式。 其理論與技術(shù)大都成熟。亦有部分難題沒有解決,或沒有簡(jiǎn)單實(shí)用的設(shè)計(jì)方法,比如網(wǎng)殼的穩(wěn)定等。 結(jié)構(gòu)選型時(shí),應(yīng)考慮不同結(jié)構(gòu)形式的特點(diǎn)。在工業(yè)廠房中,當(dāng)有較大懸掛荷載或大范圍移動(dòng)荷載,就可考慮放棄門式剛架而采用網(wǎng)架。基本雪壓大的地區(qū),屋面曲線應(yīng)有利于積雪滑落(切線50度外不需考慮雪載),如亞東水泥廠石灰石倉(cāng)棚采用三心圓網(wǎng)殼,總雪載和坡屋面相比釋放近一半。降雨量大的地區(qū)相似考慮。建筑允許時(shí),在框架中布置支撐會(huì)比簡(jiǎn)單的節(jié)點(diǎn)剛接的框架有更好的經(jīng)濟(jì)性。而屋面覆蓋跨度較大的建筑中,可選擇構(gòu)件受拉為主的懸索或索膜結(jié)構(gòu)體系。高層鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)中,常采用鋼混凝土組合結(jié)構(gòu),在地震烈度高或很不規(guī)則的高層中,不應(yīng)單純?yōu)榱私?jīng)濟(jì)去選擇不利抗震的核心筒加外框的形式。宜選擇周邊巨型SRC柱,核心為支撐框架的結(jié)構(gòu)體系。我國(guó)半數(shù)以上的此類高層為前者,對(duì)抗震不利。 結(jié)構(gòu)的布置要根據(jù)體系特征,荷載分布情況及性質(zhì)等綜合考慮.一般的說要?jiǎng)偠染鶆?力學(xué)模型清晰.盡可能限制大荷載或移動(dòng)荷載的影響范圍,使其以最直接的線路傳遞到基礎(chǔ). 柱間抗側(cè)支撐的分布應(yīng)均勻.其形心要盡量靠近側(cè)向力(風(fēng)、震)的作用線. 否則應(yīng)考慮結(jié)構(gòu)的扭轉(zhuǎn). 結(jié)構(gòu)的抗側(cè)應(yīng)有多道防線. 比如有支撐框架結(jié)構(gòu),柱子至少應(yīng)能單獨(dú)承受1/4的總水平力. 框架結(jié)構(gòu)的樓層平面次梁的布置,有時(shí)可以調(diào)整其荷載傳遞方向以滿足不同的要求。通常為了減小截面沿短向布置次梁,但是這會(huì)使主梁截面加大,減少了樓層凈高,頂層邊柱也有時(shí)會(huì)吃不消,此時(shí)把次梁支撐在較短的主梁上可以犧牲次梁保住主梁和柱子. 構(gòu)件設(shè)計(jì)首先是材料的選擇. 比較常用的是Q235和Q345. 當(dāng)強(qiáng)度起控制作用時(shí),可選擇Q345; 穩(wěn)定控制時(shí),宜使用Q235.通常主結(jié)構(gòu)使用單一鋼種以便于工程管理. 經(jīng)濟(jì)考慮,也可以選擇不同強(qiáng)度鋼材的焊接組合截面(翼緣Q345,腹板Q235). 另外,焊接結(jié)構(gòu)宜選擇Q235B或Q345B。 節(jié)點(diǎn)設(shè)計(jì) 1.焊接: 對(duì)焊接焊縫的尺寸及形式等,規(guī)范有強(qiáng)制規(guī)定,應(yīng)嚴(yán)格遵守. 焊條的選用應(yīng)和被連接金屬材質(zhì)適應(yīng).E43對(duì)應(yīng)Q235,E50對(duì)應(yīng)Q345. Q235與Q345連接時(shí),應(yīng)該選擇低強(qiáng)度的E43,而不是E50. 焊接設(shè)計(jì)中不得任意加大焊縫. 焊縫的重心應(yīng)盡量與被連接構(gòu)件重心接近.其他詳細(xì)內(nèi)容可查規(guī)范關(guān)于焊縫構(gòu)造方面的規(guī)定. 2.栓接: 鉚接形式,在建筑工程中,現(xiàn)已很少采用. 普通螺栓抗剪性能差, 可在次要結(jié)構(gòu)部位使用. 高強(qiáng)螺栓,使用日益廣泛.常用8.8s和10.9s兩個(gè)強(qiáng)度等級(jí).根據(jù)受力特點(diǎn)分承壓型和摩擦型.兩者計(jì)算方法不同. 高強(qiáng)螺栓最小規(guī)格M12. 常用M16~M30. 超大規(guī)格的螺栓性能不穩(wěn)定,應(yīng)慎重使用。 自攻螺絲用于板材與薄壁型鋼間的次要連接. 在低層墻板式住宅中也常用于主結(jié)構(gòu)的連接. 難以解決的是自攻過程中防腐層的破壞問題。 3.連接板: 需驗(yàn)算栓孔削弱處的凈截面抗剪等. 連接板厚度可簡(jiǎn)單取為梁腹板厚度加4mm,則除短梁或有較大集中荷載的梁外,常不需驗(yàn)算抗剪。這個(gè)東東,其實(shí)就是兩個(gè)對(duì)焊件上邊加的哪個(gè)鋼板(一般是) 4.梁腹板: 應(yīng)驗(yàn)算栓孔處腹板的凈截面抗剪.承壓型高強(qiáng)螺栓連接還需驗(yàn)算孔壁局部承壓. 5.節(jié)點(diǎn)設(shè)計(jì)必須考慮安裝螺栓、現(xiàn)場(chǎng)焊接等的施工空間及構(gòu)件吊裝順序等。構(gòu)件運(yùn)到現(xiàn)場(chǎng)無法安裝是初學(xué)者長(zhǎng)犯的錯(cuò)誤。此外,還應(yīng)盡可能使工人能方便的進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)定位與臨時(shí)固定。 6.節(jié)點(diǎn)設(shè)計(jì)還應(yīng)考慮制造廠的工藝水平. 比如鋼管連接節(jié)點(diǎn)的相貫線的切口可能需要數(shù)控機(jī)床等設(shè)備才能完成. (八) 圖紙編制 鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)出圖分設(shè)計(jì)圖和施工詳圖兩階段,設(shè)計(jì)圖由設(shè)計(jì)單位提供,施工詳圖通常由鋼結(jié)構(gòu)制造公司根據(jù)設(shè)計(jì)圖編制,有時(shí)也會(huì)由設(shè)計(jì)單位代為編制。由于近年鋼結(jié)構(gòu)項(xiàng)目增多和設(shè)計(jì)院鋼結(jié)構(gòu)工程師缺乏的矛盾,有設(shè)計(jì)能力的鋼結(jié)構(gòu)公司參與設(shè)計(jì)圖編制的情況也很普遍。 1.設(shè)計(jì)圖: 是提供制造廠編制施工詳圖的依據(jù). 深度及內(nèi)容應(yīng)完整但不冗余. 在設(shè)計(jì)圖中,對(duì)于設(shè)計(jì)依據(jù)、荷載資料(包括地震作用)、技術(shù)數(shù)據(jù)、材料選用及材質(zhì)要求、設(shè)計(jì)要求(包括制造和安裝、焊縫質(zhì)量檢驗(yàn)的等級(jí)、涂裝及運(yùn)輸?shù)龋⒔Y(jié)構(gòu)布置、構(gòu)件截面選用以及結(jié)構(gòu)的主要節(jié)點(diǎn)構(gòu)造等均應(yīng)表示清楚,以利于施工詳圖的順利編制,并能正確體現(xiàn)設(shè)計(jì)的意圖。主要材料應(yīng)列表表示。 2.施工詳圖:又稱加工圖或放樣圖等.深度須能滿足車間直接制造加工.不完全相同的另構(gòu)件單元須單獨(dú)繪制表達(dá),并應(yīng)附有詳盡的材料表.
    2010-06-17 18:44:59
  • 廣聯(lián)達(dá)的圖形和鋼筋目前還不能直接處理鋼結(jié)構(gòu)的問題呢,只能自己學(xué)了,鋼結(jié)構(gòu)主要是算重量,根據(jù)長(zhǎng)度和理論重量算
    2010-06-17 18:08:15
  • 目前,廣聯(lián)達(dá)還不能算鋼結(jié)構(gòu),不過相信隨著時(shí)代的發(fā)展,會(huì)出新產(chǎn)品的!
    2010-06-18 07:40:33
  • 廣聯(lián)達(dá)軟件總部的工作人員現(xiàn)在也在研發(fā)這鋼結(jié)構(gòu)軟件算量軟件!估計(jì)在明年也在發(fā)布!
    2010-06-18 08:16:19
主站蜘蛛池模板: 明光市| 商南县| 滦南县| 常山县| 泾川县| 松江区| 仙游县| 中西区| 台湾省| 鲁甸县| 衡东县| 辉南县| 恩施市| 太康县| 邹城市| 洪泽县| 无锡市| 锡林郭勒盟| 武冈市| 武义县| 靖宇县| 北辰区| 深水埗区| 年辖:市辖区| 抚宁县| 纳雍县| 武宁县| 霍邱县| 西和县| 东方市| 东至县| 比如县| 太康县| 精河县| 新宁县| 穆棱市| 南郑县| 黄梅县| 隆化县| 崇州市| 新余市|
