啦啦啦 2024-09-24 08:58:02 | 山西省 安裝 | 219查看 1回答
接地母線、避雷線敷設均按“延長米”計算,其長度按施工圖設計水平和垂直規定長度另加3.9%的附加長度(包括轉彎、上下波動、避繞障礙物、搭接頭所占長度)計算。計算主材量時應另增加規定的損耗率。 避雷線是否包括避雷引下線,算避雷引下線是否需要增加3.9%
你可以不懂,但不能不信 黃金專家
答題: 2604 被贊: 1375
定額損耗應該都是自行考慮了,如果不符可以調,一般都沒問題的,不需要單獨計算
2024-09-24 08:59:11
求避雷引下線長度(計算過程)
建筑層高4.5m建筑總高4.8m( 利用建筑物基礎鋼筋作為接地體;根據本工程的結構形式,利用框架柱內 4根φ16以上主鋼筋作為防雷引下線,引下線間距不大于18米;引下線上端與避雷帶、均壓環焊接,下端與接地網焊接,確保形成電氣通路。外墻引下線在室外地坪上 0.5米處設測試卡子。)避雷引下線有8處
引下線接地
引下線在距室外地坪0.5米處引出一根40*4鍍鋅扁鋼至暗敷的PVC盒內,作為接地電阻測試點,設接地電阻測試點的引下線與接地極連接處焊接一根40*4鍍鋅扁鋼引至室外,這兩句話中鍍鋅扁鋼的量用不用計算?如何計算?套什么定額子目?
防雷引下線
為什么焊接兩根按一根計算?冊說明中計算規則(利用建筑物內主筋做接地引下線安裝以“10m”為計量單位,每一柱子內按焊接兩根主筋考慮,如果焊接主筋數超過兩根,可按比例調整),這是計算規則,不是對子目的解釋吧?如果是對子目的解釋,為什么不放在說明里,要放在計算規則里。我看這句話并不能理解兩根按一根算,求大神解釋一下?
接地端引下線是否計算?如何計算?
地下三層,地下一層有等電位端子箱,地下三層標有接地端引下線,是否計算?如何計算?
避雷引下線中利用金屬構件引下和沿建筑物構筑物引下有啥區別
不會套子目
數據更新時間 : 2025-05-25
