qd****@163.com 2010-08-13 09:48:16 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 754查看 5回答
CAD圖識別暗柱表
2009鋼筋算量軟件新增功能:導入CAD圖后暗柱表顯示不全,只顯示暗柱線及鋼筋線;怎樣才能解決這個問題?
已采納您好,導入圖紙不全,可能是因為有些圖層被凍結(jié)了,所以出現(xiàn)了這樣的情況,您只需要重新修改一下它的圖層,然后如上面所說的用天正批量轉(zhuǎn)舊功能轉(zhuǎn)成t3格式,如果是在一個文件夾里面因為一個文件夾可能依附另外一個文件下面,所以會出現(xiàn)這種情況,這樣需要找比較熟悉cad的人員專門設置一下
2010-08-17 08:23:30
應該是CAD圖冊被CAD軟件鎖定或者凍結(jié)了,可以通過CAD各式下的圖層功能將所有灰色按鈕都打開在保存下,然后導入鋼筋2009就可以全部顯示了,有的時候還需要再你打開所有圖層后再炸開下圖層。
2010-08-16 10:21:55
天正打開,然后批量轉(zhuǎn)舊,,導入轉(zhuǎn)舊文件。。。
2010-08-13 12:27:01
那你只能手動輸入暗柱的尺寸及鋼筋信息,然后再CAD識別暗柱。
2010-08-13 10:03:11
把CAD圖先炸開,再進行導圖的操作。
2010-08-13 23:03:33
