Embiid 2024-09-23 14:59:00 | 浙江省 土建 | 135查看 4回答
dahu 黃金專家
答題: 21541 被贊: 9714
是藍和黃的鋼筋,水平剖面位置的顯示。
2024-09-23 15:01:40
天涯浪子 鉑金專家
答題: 52270 被贊: 16368
都是豎向的
2024-09-23 14:59:58
紅梅傲雪 鉑金專家
答題: 183762 被贊: 53954
水平剖切的
點狀的;就是縱筋
2024-09-23 15:00:53
nh 鉆石專家
答題: 135496 被贊: 27942
是的
2024-09-23 15:01:31
請問下圖剪力墻的鋼筋要怎么輸入?
1、為什么垂直鋼筋一側是C16-140另一側是C16-150(垂直鋼筋處應該怎么填)2、外墻側壁中間段1000mm水平鋼筋改為C14-100(總的水平鋼筋是C16-150,那這個中間段的改怎么修改)3、需要輸入壓墻筋嗎(如果要輸入是輸入幾根多大的鋼筋)4、還有沒有什么附加鋼筋需要輸入的(如果要輸入是輸入幾根多大的鋼筋)
關于16G-101中柱外側鋼筋構造節點問題
如圖所示p67:1、圖②中的柱外側縱向鋼筋配筋率>1.2%時分兩批截斷,這“兩批”的單位具體指什么,如果有4根外側鋼筋應如何截斷,是隔一截一嘛?2、圖⑤中的梁截斷說明到“當梁上部鋼筋為兩排時,先斷第二排”是什么意思,是不是假如這根梁上下排鋼筋各兩根,共4根,則把下排的鋼筋斷掉,上排鋼筋在下排斷掉的基礎上加上20d,是這么理解嗎?如果可以的話希望畫個簡圖更好的幫助理解。3、圖②、③、④、⑤的配筋率打個比方,一個柱子,500*500,全部縱筋18C16,鋼筋總截面積18*0.016=0.288㎡,其中外側鋼筋有10根,則外側鋼筋截面積為10*0.016=0.16,配筋率=0.288/0.16=1.8%,此時需要分兩批截斷,圖⑤則是把梁全部鋼筋的面積比與伸入柱內的鋼筋面積比相除,這樣的理解正確嘛?4、④中未深入梁內的鋼筋有第一層第二層的差別,如何區分哪根鋼筋在上哪根在下?以上是本人的理解,如果不對,希望各位老師指出錯誤,謝謝
數據更新時間 : 2025-05-29
