daixihui 2010-08-13 09:15:02 | 陜西省 其他專業 | 1340查看 1回答
配管,配線,電纜超高費計取?
專家您好:電氣暗配管是不是不用計算超高費呀?明配管的話,超高部分長度是以5米處為分界點以上為超高部分 ,還是以管子遇到接線盒等節點為分界點的,以上為超高部分的?穿線又是以哪個為分界點為超高部分。電纜只要一端超高另一端是計到下一處節點,還是5米處斷開還是整個回路算超高呢? 就是想搞明白這些的具體分界點?
比作業平臺高出5米的部分算超高費。一般的房地產項目中樓層高多為3米以內,一層樓也基本在5米以內,所以超高費是不多見的。 電氣配管為什么不計算超高費呢?我沒有見過有這樣的解釋。但電氣配管很少有超高的。具體的分界點應以5m高度為準,5m以上的部分算超高的。 關于超高費,你可以登陸下面網址查看有關說明:http://www.docin.com/p-70126499.html
2010-08-13 09:41:05
