daixihui 2010-08-13 08:43:01 | 陜西省 其他專業 | 4205查看 3回答
配管,配線,電纜超高費計取?
專家您好:電氣暗配管是不是不用計算超高費呀?明配管的話,超高部分長度是以5米處為分界點以上為超高部分 ,還是以管子遇到接線盒等節點為分界點的,以上為超高部分的?穿線又是以哪個為分界點為超高部分。電纜只要一端超高另一端是計到下一處節點,還是5米處斷開還是整個回路算超高呢?
已采納工程超高增加費指:操作物高度離樓地面5m以上、20m以下的電氣安裝工程,按超高部分人工費的百分之多少計算。建議詳細看當地的定額說明情況。具體比例,我們這里按超高部分人工費的33%計算。所以你需要看超過5米以上的項目人工費之和計算。一般管和線我就按5米的位置劃分計算,將5米以上的部分計算工程量算超高即可
2010-08-13 10:20:29
安裝超高費是按實體項目中的人工為取費基數計算的,在措施費中直接勾選超高費就可以, 你說的超過5米是操作超高,超過一定高度以上的工程量要計算操作高度超高費。
2010-08-13 09:02:10
答;超高部分長度是以5米處為分界點以上為超高部分 。工程超高增加費指:操作物高度離樓地面5m以上、20m以下的電氣安裝工程,按超高部分人工費的百分之多少計算。你可以直接利用計價軟件中的的“安裝費用設置”進行處理,如下圖所示:
2010-08-13 11:04:39
