人間滄海 2015-09-14 11:29:26 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 823查看 6回答
請問這里的箍筋加密@100怎么操作?
請問這里的箍筋加密@100怎么操作?
(6)
2.是說明您的帶有×標志的柱的箍筋間距都是100的,是全部間距都是加密
3.這個是說明您的KZ在與CKL相連的時候,這幾個樓層是全層加密的,箍筋間距都是100的
2015-09-14 11:36:06
可以在標高4.1m~7.97m、12.1m~14m處的柱屬性中改一下箍筋間距,改為@100.
2015-09-14 11:35:10
這個就是柱定位圖中有標*的柱子,在這幾層是要加密的!因為軟件中的鋼筋屬性是公共屬性,所以當同編號的柱有幾個是帶*號的時候,就把這幾個柱子選中,修改構件名稱,如KZ1改成KZ1*,再修改箍筋的屬性就可以了!
2015-09-14 11:55:33
在柱鋼筋定義界面,有個上下加密范圍,你按照圖紙要求輸上就行了
2015-09-14 14:42:21
直接設置箍筋為@100就可以的
2015-09-14 11:33:45
先給你分析一下,不能在柱子的箍筋里面修改,因為箍筋的底色是藍色,公用屬性,改了,所有的都加密了。。‘ 兩種辦法處理1,選擇帶*號的,在原有的柱子名稱后面加后綴,這樣在修改箍筋就不會所有的都修改了。。 2,柱子的屬性里面還有一個上下加密區,是私有屬性,選中需要加密的柱子,在里面輸入層高即可,看下圖
2015-09-14 11:57:00
