holingkm 2010-08-12 22:07:55 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 14460查看 8回答
鋼筋的清單工程量要不要計算搭接?
鋼筋的清單計算規則:按設計圖示鋼筋長度X單位理論質量, 于是有的人就說鋼筋的清單量不能計算搭接長度了, 搭接長度在組價時計算在定額工程量中,是這樣嗎?
(8)
不是的,鋼筋的清單量和定額量輸入時的數字是一樣的,只不過定額算了鋼筋損耗而清單沒有算損耗。
2010-08-12 22:18:35
首先,清單和定額的鋼筋的計算規則是一樣的,。 在清單組價總定額鋼筋工程量和清單鋼筋工程量是一樣的。
2010-08-12 22:21:29
按設計圖示鋼筋(網)長度(面積)乘單位理論質量計算。 不計算搭接。 搭接可以在套定額時,計入。
2010-08-12 22:37:51
鋼筋的清單量,應該計算搭接長度。
2010-08-12 22:21:57
如果是設計搭接就應該計,如果不是則不用計
2010-08-12 22:38:18
如果是設計搭接就應該平法和設計要求計算搭接 機械連接、焊接要計算接頭個數
2010-08-12 23:34:11
鋼筋的清單計算規則:按設計圖示鋼筋長度X單位理論質量, 于是有的人就說鋼筋的清單量不能計算搭接長度了, 搭接長度在組價時計算在定額工程量中,是這樣嗎? 是這樣的,鋼筋的清單量不能計算搭接長度了, 搭接長度在組價時計算在定額工程量中計算的。
2010-08-13 05:48:18
GB50500-2008《建筑工程工程量清單計價規范》中關于鋼筋的計算規則與定額中的計算規則是一樣的,下邊附圖是建設部標準定額研究所關于這個問題的答疑。
2010-08-13 08:22:13
