?【..】? 2013-04-02 09:51:34 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 914查看 5回答
在鋼筋算量一個工程只改一層的柱子搭接如何處理
在這一層的柱子屬性中設置處理。
2013-04-02 09:53:27
無法單獨的調整。
2013-04-02 09:55:19
在本層柱定義界面中,選擇其他屬性,插筋構造中設置
2013-04-02 10:01:59
上面樓主說的很對
2013-04-02 10:37:33
你好! 在該層框選所有要修改的柱子,然后點開屬性編輯器-----其它屬性----搭接設置----修改連接形式即可。
2013-04-02 10:23:03
