xxly 2010-08-12 20:26:06 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 698查看 2回答
似水驕陽 專家
答題: 3356 被贊: 67
2010-08-12 20:29:12
niuyuxin
答題: 209 被贊: 2
2010-08-13 09:19:58
重慶設備安裝工程
重慶市設備安裝工程,舊設備拆除費用怎么計算?定額是“重慶市安裝工程基價定額(2008)”。
請教安裝方面的問題
請教下舊設備按裝和拆除的預算該怎么做好~!主要談談方法!
重慶的設備采購項目怎么做清單計價
重慶某某中心電子電器與維修專業設備:是個需求一覽表;看了一下全是設備和規格型號,以及價格,然后我們這邊給他做審查,我是個新手!純粹沒見過這樣的,暫時只會套一些土建、安裝之類的清單定額,那這個項目怎么做,做不了沒工資了啊~~有沒有大神指點一下的,感激不盡!
關于造價中電機調試是否該計取的問題o
我們把電機檢查接線給乙方計取了(說實話,我覺得檢查接線都應該下浮系數),對方不滿足,還要求計取電機調試,說有調試記錄,而且按照定額也該計取。實際現在的設備在出廠時就調試好了的,安裝時并沒有什么調試要做,我們堅決不給,誰知道該怎么解釋。問題補充:我知道按說法來講應該計,但實際安裝單位這塊工作并沒怎么做,我們的意思是給他們計取檢查接線就全包括,定額的價格可不低,如果再算調試,那就太高了,試問現在有哪個安裝單位把檢查接線和調試的工作內容全做完了的。
重慶定額關于特種機械使用
構件采用特種機械吊裝時,增加費按以下計算:本定額中預制構件安裝機械是按現有的施工機械進行綜合考慮的,除定額允許調整者外不得變動。經批準的施工組織設計必須采用特種機械吊裝構件時,除按規定編制預算外,采用特種機械吊裝的混凝土構件綜合按10m3另增加特種機械使用費0.34臺班,列入定額基價。凡因施工平衡使用特種機械和已計算超高人工、機械降效費的工程,不得計算特種機械使用費。 其中那個0.34臺班怎么增加 (截圖就好了)還有就是希望哪個老師能詳細的給我解釋下這段定額該則呢么理解 關于特種機械 為什么要用特種機械問題補充:老師我郁悶的是我們重慶定額在混凝土這一章沒得那個你說的相應子目 但是這個定額就是那個章節出來的 現在我很矛盾 還有就是(就位預制構件起吊運輸距離,按機械起吊中心回轉半徑15m以內考慮,超出15m時,按實計算。) 這個計算規則的子目也沒得 超出部分按實計算我曉得沒得很正常 但是沒超出的也要我自己編織補充定額嗎? 有誰可以適當的交下我關于這個案例的補充定額 我以后就可以按著這個方法編織自己的定額了 謝謝
數據更新時間 : 2025-06-09
