半夏如煙 2024-09-20 14:55:31 | 陜西省 市政 | 239查看 4回答
磚的定額含量轉換
人行道磚定額尺寸是5cm*25cm*25cm,而圖紙磚的尺寸是25cm*15cm*6cm,定額是按塊計取的,含量怎么轉換?
定額含量/(0.25*0.25)*(0.25*0.15)
2024-09-20 14:57:15
按單塊地磚面積重新計算塊數+損耗
2024-09-20 14:57:44
根據面積比出,定額數量*25*25/25/15
2024-09-20 14:58:41
你好,規格可以換算,但是這個損耗不好說的。你可以這樣操作:首先根據規格換算,然后按照原定額的損耗確定換算后的損耗計算含量。
2024-09-20 23:48:45
