夜空 2019-04-12 16:34:48 | 陜西省 市政預算計價軟件GBQ4.0 | 1538查看 3回答
請教一下,定額含量與實際含量不符如何處理?
1、比如滿包混凝土基礎,我400管徑1米是0.5方混凝土,定額是100米20.6方,也就是一米0.206方,如何調整?2019-04-12 16:47:34 補充
我的想法是0.5/0.206=2.42,可否對定額*2.42的系數。若直接修改定額中混凝土含量,人、機含量是受主材的影響的,各位老師的意見是?
你好,這個你是可以進行修改的,因為你選擇的定額不一定就是和你施工的是一致的。所以你這個可以進行修改的。
2019-04-12 21:35:18
直接修改定額含量
2019-04-12 16:37:23
為什么定額給出的含量會那么低?
是您定額子目不符還是什么原因呢?
否則就是定額有誤的
您再仔細核對一下
2019-04-12 18:21:00
