小王啥都得問 2024-09-20 10:31:55 | 山西省 安裝 | 131查看 2回答
應急照明問題
通信線是那個2*1.5的線嗎??
如果是是穿一根管還是各穿一根??
如果不是煩請講解一下??!
2路2*2.5,一根管里穿2*2.5,一共兩路
2024-09-20 10:33:35
是各穿一根管
2024-09-20 10:39:15
有2個落地的低壓配電柜AP、APD,然后分別接到應急照明箱。但是這個應急照明箱系統圖上的前面這兩是什么,怎么算?2020-04-16 17:48:24 補充
應急照明燈沿頂敷設,距地2.5米,這時沿頂敷設后,需要布置立管到各個應急照明燈,那么這時的立管應該是兩根呢,還是一根再加一個分線盒。有相關規范要求嗎?謝謝。
這個不間斷調試和系統調整費有啥區別呢?兩個能同時用嗎?就1個應急照明系統,1個控制主機連接的25個應急照明電源,應急照明電源出來接的應急燈具
例如:應急照明配電箱在一層,需要向上供電兩層,即供電二層和三層,三層的應急照明是由配電箱再引一條回路至應急燈具,還是由二層燈具引至三層燈具,下圖中WE1回路與下面回路之間的斜杠是什么意思
