sjlajzx 2010-08-12 15:35:48 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1302查看 6回答
一個工程分成兩個
因實際需要,將原來的一棟樓縱向分開,工程量會發生什么改變? 還有誰知道?軟件算量與工地實際施工量能差多少?謝了!問題補充:不是從幾層分開,而是像切蛋糕那樣分開的
(6)
已采納你這樣分開了,鋼筋的總量肯定會增加的,首先是鋼筋的錨固會增加的。
2010-08-12 15:41:12
可以使用塊提取,把樓層分開。。。應該不會出錯。。
2010-08-12 15:38:54
分割處劃分清楚,工程量不應該變化。
2010-08-12 15:39:22
如果有躍層的構件,工程量是有影響。 如查沒有躍層的構件,則工程量是沒有影響的。
2010-08-12 15:55:08
軟件算量與工地實際施工量能差多少 應該一樣才對。 不過一般工地的量都大
2010-08-12 15:38:08
有影響,部分項目工程量會增大
2010-08-13 10:28:58
