簡單 2010-08-12 15:29:22 | 河北省 其他專業 | 1424查看 5回答
請問,小區室外籃球場C20砼150mm厚面層套廠區道路里的砼路面合適,還是裝飾里的砼地面合適
河北08定額,請問,小區室外籃球場C20砼150mm厚面層套廠區道路里的砼路面合適,還是裝飾里的砼地面合適
已采納套河北的土建定額里的廠區道路里的砼路面,裝飾里的是室內的砼路面 你可以套一下原土打夯,如果是新填的土,套素土墊層
2010-08-12 15:34:07
套市政里面的定額
2010-08-13 12:00:26
小區室外籃球場C20砼150mm厚面層套建筑工程中的砼地面,也可以套建筑工程中的砼墊層,再套一個地面面層的定額子目
2010-08-12 15:35:40
小區室外籃球場C20砼150mm厚面層套廠區道路里的砼路面合適,還是裝飾里的砼地面合適? 套廠區道路里的砼路面,室外的籃球場就是套廠區道路項,不能套室內裝修,室內裝修地面做的有可能只是保護層或者找平之類的地面 因此,套廠區道路就行
2010-08-12 15:37:44
河北08定額,請問,小區室外籃球場C20砼150mm厚面層套廠區道路里的砼路面合適,還是裝飾里的砼地面合適。當然是廠區的。
2010-08-13 08:17:32
