15677357492 2014-12-07 10:45:07 | 河北省 其他專業 | 704查看 4回答
河北12定額,裝修里的砼到底是該套哪個
樓面的做法1. 留40面層由用戶自理2.50厚C20細石混凝土,隨打隨抹光3.刷基層處理劑一遍4.20厚1:3水泥砂漿找平層。針對里面的C20細石砼,是該套哪個定額。我看了下1年裝飾裝修定額,樓地面章節,墊層、找平層、面層里都有預拌砼,我這個是屬于找平層的砼還是面層的砼?上面40mm小業主還會自己在做面層,所以應該是找平層,但是我們交房前,這個50厚的細石砼是在最上面,也應該算面層,糊涂了
套用B1-57,加58子目.
2014-12-07 14:27:10
樓面的做法1. 留40面層由用戶自理2.50厚C20細石混凝土,隨打隨抹光3.刷基層處理劑一遍4.20厚1:3水泥砂漿找平層。針對里面的C20細石砼,是該套細石砼找平層定額。
這個是屬于找平層的砼。
2014-12-07 11:37:07
我準確的說,應該是墊層砼,不是找平層砼,房間要是有地暖管道的話,材料和人工還要乘系數的,仔細看定額說明、計算規則和
2014-12-07 13:22:55
樓面做法列項 ;
1. 不做
2. 50厚C20細石砼整體面層 (因為設計要求隨打隨抹光套面層,如果沒有這個要求套細石砼找平層)
3. 刷基層處理劑
4. 20厚1:3水泥砂漿找平層
2014-12-07 19:24:07
