茫茫 2024-09-18 15:33:20 | 山東省 安裝 | 162查看 1回答
一個廠區,只有2個廣播揚聲器、1個電話分機,需要單獨設廣播主機、電話主機嗎?
藍鯨 鉆石專家
答題: 64816 被贊: 70560
需要
回答正確請采納并點贊,因為每一個專家都是免費服務
2024-09-19 20:12:45
請教消防算量的一些問題
消防電源監控系統和這個電氣火災監控系統,這兩個系統(GF-HZ-BX加上后面的配電箱)是作為一個整體都放在消防控制室的嗎,消防平面圖里沒有具體位置我應該怎么算通信線和電源線的量呢?配電箱上面的GF-JTQ是只模塊嗎需要單獨計算個數還是和配電箱是一體的?消防控制室里的廣播、聯動、火警電話控制器等這些設備是需要單獨計算還是虛線內的作為一個整體給出一個價格即可?
高壓柜的調試和試驗費如何組價?不同柜子的組價一樣嗎?
1.我們這個工程有電源進線柜兩個,出線柜四個,pt柜兩個,聯絡柜和隔離柜各一個,這些都要套那些調試定額? 2.每個成套高壓柜中儀表及繼電器、一次和二次回路是不是廠家已經調試好了,不需要現場再調試了? 3.基于第二點且我們只有每個柜子的斷路器及電流互感器調試資料是不是定額時只包含本體設備調試,因此要乘系數?具體剩多少? 4.pt柜中的沒有斷路器等元件調試,是否不需要做調試且不計算調試費?如計算套什么定額?5.隔離柜沒有斷路器,只有隔離手車,套什么定額?和帶斷路器的高壓柜一樣嗎?6.保護及二次系統的交接試驗是否需要單獨計算?是否只有帶繼電保護的高壓柜才計算這筆費用,沒有繼電保護的扣20%費用?
消防電輸出、輸入模塊接線問題
輸入輸出模塊也稱為控制模塊,在有控制要求時可以輸出信號,或者提供一個開關量信號,使被控設備動作,同時可以接收設備的反饋信號,以向主機報告,是火災報警聯動系統中重要的組成部分,火災報警時,報警控制器通過輸出模塊啟動需要聯動的外控設備,如防排煙閥、送風閥、防火卷簾門、風機、警鈴等,并可接受設備的動作回答。 我的問題:1、控制模塊需要接信號線和24v電源線,請問24V電源線是干什么用的?是在接收動作信號后啟動被控制設備用的嗎?比如說排煙閥、送風閥、防火卷簾門、風機、警鈴等?如果不是那么被控制設備接受動作信號后的啟動電源由誰提供? 2、有的控制模塊設在模塊箱內,與被控設備之間有較遠距離,那么控制模塊與被控制設備之間需要接什么線?也是信號線和24V電源線嗎?
數據更新時間 : 2025-05-24
