  • 關于墻體水平系梁的問題:
    墻高度大于4m的190砌體及高度大于3m的90砌體,需在墻半高或門頂標高處設置與柱連結且沿墻全長貫通的鋼筋混凝土水平系梁,墻厚為190時,梁截面為190X190,縱筋4條12,箍筋6厘@200;墻厚90時,梁截面為90X190,上下共2條12,6厘@150的箍筋,縱筋錨入柱內不小于35d. 這些 是不是在構件“連梁”中設置?還是過梁?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    在軟件中用圈梁來處理. 你是說采納不 了是吧?不好意思,當時沒有看到,你要刷新一下,可能那個網頁打開時網絡不是很好,沒有打開全,刷新一下啊!如果還是不行的話,再告訴我啊!
    2010-08-17 13:52:08
  • 墻高度大于4m的190砌體及高度大于3m的90砌體,需在墻半高或門頂標高處設置與柱連結且沿墻全長貫通的鋼筋混凝土水平系梁,墻厚為190時,梁截面為190X190,縱筋4條12,箍筋6厘@200;墻厚90時,梁截面為90X190,上下共2條12,6厘@150的箍筋,縱筋錨入柱內不小于35d. 這些 是不是在構件“連梁”中設置?還是過梁? 在圈梁中設置。這里所說的水平系梁,實際上就是圈梁。系梁的標高根據設計要求確定即可。
    2010-08-12 10:25:12
  • 根據你提供的錨固值,可用框架梁來設置畫入,軟件會自動進行計算。計算后你查看錨固什是否達到你的要求,不符合可在編輯鋼筋里進行修改然后鎖定。
    2010-08-12 10:26:48
  • 這種梁可以用圈梁編輯輸入。
    2010-08-12 10:36:45
  • p這是一種現澆帶,在我們河南來說是現澆帶,長是用圈梁來畫這個構件,標高定義好,鋼筋同樣輸入好照圖紙規定輸入好后畫上就可以 了。一般是在框架里設軒,在結構總說明里寫著。
    2010-08-12 10:49:58
  • 這個按圈梁定義布置,框架結構建筑,就需要在分層中布置,并設置好相應的標高。
    2010-08-12 10:26:24
  • 這是二次結構中常見的,對這種情況你可以用圈梁代替,
    2010-08-12 10:26:42
主站蜘蛛池模板: 苍溪县| 偏关县| 高青县| 三门县| 宜宾县| 宽甸| 高密市| 富宁县| 横山县| 杨浦区| 若尔盖县| 康马县| 鲜城| 五台县| 横山县| 宜昌市| 京山县| 兰考县| 安阳市| 田东县| 东源县| 博白县| 团风县| 文登市| 兴化市| 新巴尔虎左旗| 阳山县| 牡丹江市| 如东县| 巴林右旗| 龙胜| 轮台县| 会理县| 湖北省| 依安县| 三都| 镇雄县| 桑植县| 长宁区| 高要市| 浙江省|
