83****@qq.com 2011-09-03 11:00:44 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 639查看 6回答
關于墻體的問題
我想問一下,墻體一般是在鋼筋抽料中做還是圖形算量做,有區別嗎? 因為考慮到墻體每五米需要布置一構造柱,如果在圖形算中,那么構造柱的鋼筋如何計? 想問下一般情況下 你們是如何處理的? 因為我是新手,不知道問題是不是很低級,但求各有經驗的人指導我一下 謝謝
(6)
已采納墻體一般是在鋼筋抽樣中繪制的。砌體時還要根據圖紙計算砌體加筋,這部分鋼筋量是要在鋼筋軟件里算的。門窗也要在鋼筋里面畫。
2011-09-03 11:04:05
墻體應該在鋼筋里面,因為涉及到構造柱或者圈梁等鋼筋計算
2011-09-03 11:07:04
只要牽涉到鋼筋抽料計算的都要畫上
2011-09-03 13:53:58
最好在鋼筋算量里畫
2011-09-03 16:00:34
個人覺得 如果是磚混結構在圖形里設墻、構造柱等 然后再導入到鋼筋圖形中直接改鋼筋信息就行了 這樣還省時間 如果是框架結構就在鋼筋里設
2011-09-03 17:09:07
其實這個不用那么復雜。從鋼筋里算砌體墻很麻煩,并且到的話容易出錯,可以把構造柱按單構件話
2011-09-04 14:52:31
