ZY495403045 2010-08-12 10:14:11 | 四川省 其他專業 | 317查看 3回答
清單算量與計價
直接導入圖就可以算嗎?如果不是還需要導入那些內容?還有就是算價的時候站在施工單位那些價格需要慎重計價?
已采納導圖之后,針對不同的構件還需對構件進行識別調整后才能計算。具體要詳細的學習一下。對于施工單位,不光是價格要慎重,在項目上,也不能漏項。工程量計算要準確。才能保證預算的質量。 要看招標文件,如果招標文件規定低價中標,你可以將材料價格調整一下,還要看清招標文件的細則,如材料結算時調整方式,結算方式等,找出對自己有利,以期能低價中標,然后還能在結算中找回。
2010-08-12 10:20:57
導入后是不能直接就可以算的,只能導入軸網、柱、梁。計價應該準確,不能掉項我覺得更重要些
2010-08-12 10:24:32
計價中導入的時算量文件匯總的工程量數據,不是直接導入圖紙計算的。
2010-08-12 10:21:09
