Eason 2024-09-14 15:01:05 | 廣東省 土建裝飾 | 144查看 1回答
請問,這個3厚石灰膏抹面跟刮膩子粉是不是同一個意思?
小小造價員
答題: 27 被贊: 13
不一樣,材料都不一樣
2024-09-14 15:52:44
怎么套天棚抹灰定額?
使用2013清單(廣東),2018定額(廣東),圖紙說明:1:2:8水泥石灰砂漿10厚底,25厚石膏漿抹面,刷白色刮塑兩道。1、《1:2:8水泥石灰砂漿10厚底》,我看到A1-14-2 水泥石灰砂漿底 石膏面 10+3mm,但是這里沒得調厚度,套這個定額,對嗎?如果沒得調厚度,是調《素石膏漿(配合比)》的含量嗎?2、《刷白色刮塑兩道》,我套了A1-15-151 成品膩子粉(一般型)Y型 天棚面 滿刮一遍,但是圖紙是兩道,那我是套兩遍這個子目嗎?
樓梯踢腳線
一.1.水泥砂漿整體面層 踢腳線 15+10mm 2. 15厚 1:3 水泥砂漿找平 3. 10 厚 1:2 水泥砂漿抹面壓光,請問套這個對?還有需要調整人材系數? 二。1. 15 厚 1:1:6 水泥石灰砂漿打底(樓梯踢腳線) 2. 5 厚1:2 水泥砂漿批面 3.滿刮膩子三道,各層砂紙磨平 4.刷或滾白色乳膠漆兩遍(第二個施工方案)請問1~4項目需要調整人工,材料系數?
天棚裝飾
圖紙關于頂棚說法如上,刮膩子工作內容不包括這個掃水泥漿,所以我套了一個抹平掃白(它里面有掃水泥漿),1.但其實我不太明白掃白是什么意思,請賜教2.我看見抹平掃白的工作內容還有抹灰找平,會不會套多了,因為圖紙中又不需天棚抹灰3.天棚面底層+面層抹灰(紅色)、天棚掃平抹白(深紫)、噴刷灰水(淺紫)他們的區別是什么??
關于墻面塊料面層(廣東10定額)
外墻面做法:1、1:2水泥砂漿打底15厚。 2、批水泥膠結層3厚。 3、純水泥漿貼面磚,面磚離縫5毫米。 4、采用1:1水泥防水砂漿勾縫。請問:做法1—— 做法2——結合層已在“做法3”包含了,不用套取。 做法3——(順便問一下:水泥膏跟水泥漿有什么區別,這里需不需把“水泥膏”換成“素水泥漿”?) 做法4——雖然定額有說明“塊料面層”有包含了勾縫,但這里的做法是用防水砂漿,這里是否需要再套取一個定額子目?(順便問一下:是不是定額已經綜合考慮了,所以無論設計用什么材料勾縫,該項做法就不用套取?)以上是自己對套定額的理解跟問題,懇求廣東的老師給個指點,感謝!!!
定額子目的分析
前輩您好,我想請您幫我分析一下定額。問題一:A11-2中,水泥砂漿面10+5mm中,有兩個砂漿的制作,這兩個砂漿的制作跟10+5mm有什么關聯嗎? 問題二:我現在工程中天棚抹灰是20厚的1:3水泥砂漿找平,我現在在套價中如圖二,是不是可以不管水泥石灰砂漿這個制作? 問題三。如圖 感謝老師的解答。祝前輩冬至快樂
數據更新時間 : 2025-05-16
