dfds 2011-11-14 09:49:35 | 重慶市 其他專業 | 738查看 3回答
簡支梁底部鋼筋向下錨入柱或梁
簡支梁底部鋼筋錨入柱或梁,圖集上面梁底部鋼筋都是向上的,但是現在實際都是向下或平起的,請問這樣有沒有問題,或是不是向下錨固更好,請客為給下意見!謝謝問題補充:如果向下錨固后它的結構形式會不會變,比如不是簡支梁了?
已采納簡支梁底部鋼筋錨入柱或梁,圖集上面梁底部鋼筋都是向上的,一般進入支座有15D就可以了,一般情況下,梁入支座平直就夠了,如果不夠時可以向上彎,也可以向下方彎折的。沒有問題。
2011-11-14 10:09:26
一般要求是向上的,但向下也可以,不會有問題,只是在鋼筋比較多時才合向下。
2011-11-14 10:10:12
一般要求是向上的,但向下以可以,不會有問題,只是在鋼筋多時才合向下。
2011-11-14 10:00:58
