、 2024-09-13 23:05:17 | 陜西省 土建裝飾土建算量GCL2013土建計量GTJ | 229查看 4回答
墻高5米,門窗頂標高不在同一水平,圈梁應該優先洞頂標高還是半墻標高
各位老師,圈梁標高應該優先哪個啊,如果優先半墻,圈梁不連續;如果優先洞頂的畫,是否已最高的門洞頂作為標高(否則高處的門洞圈梁也不連續);如果按最高的門洞頂設置圈梁雖然連續,但是圈梁底標高到墻底標高正好高4米,這種情況應如何設置?
2024-09-13 23:06:54 補充
這是設計大樣
2024-09-13 23:15:34 補充
你好,一般在門窗頂設置。有特殊情況是可以斷開的,你這樣繪制就可以的。
2024-09-13 23:11:01
具體的根據設計要求布置
2024-09-13 23:06:18
半墻標高
2024-09-13 23:11:22
按洞頂,具體圖紙會注明
2024-09-14 08:57:34
