hj****@163.com 2008-11-02 22:01:56 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 1034查看 11回答
一層層高是3.0米,二層層高3.5米,二層墻體屬性中底標高應(yīng)是3.0還是3.5米,/
一層層高是3.0米,二層層高3.5米,二層墻體屬性中底標高應(yīng)是3.0還是3.5米,起點高度和終點高度如何編輯?插入門窗后顯示頂標高非法,不能超過所在墻的頂標高
(11)
一層層高是3.0米,二層層高3.5米,二層墻體屬性中底標高應(yīng)是3.0m,3.5米應(yīng)該是頂標高,起點高度和終點高度可以直接進行修改,插入門窗后顯示頂標高非法,不能一層層高是3.0米,二層層高3.5米,二層墻體屬性中底標高應(yīng)是3.0還是3.5米,起點高度和終點高度如何編輯?插入門窗后顯示頂標高非法,不能超過所在墻的頂標高過所在墻的頂標高,是的,你修改一下窗的“離地高度”就行了,你可先計算一下,如果超出300mm,你就把離地高度-300mm就可以了。 請你參閱下圖進行理解、處理、設(shè)置、完成操作:
2008-11-02 22:48:37
二層墻體屬性中底標高應(yīng)是3.0m,頂標高非法調(diào)整門窗離地高度使其不超過頂標高就可以了。
2008-11-02 23:36:13
在二層中,墻的底標高當然為3M. 插入的門窗,你注意一下屬性里的離地高度,也就是說,離地高度+洞口高不能大于層高,大于層高,肯定非法.
2008-11-03 08:14:20
一層層高是3.0米,二層層高3.5米,二層墻體屬性中底標高應(yīng)是3.0還是3.5米,起點高度和終點高度如何編輯?插入門窗后顯示頂標高非法,不能超過所在墻的頂標高? 回答:二層墻體屬性中底標高應(yīng)是3.0m,定義門窗時注意輸入離地高度,要使離地高度+門窗高度=3.5m的層高
2008-11-03 08:21:10
一層層高設(shè)置為3.0米,墻底標高為0;二層層高設(shè)置為3.5米,墻底標高為3米; 墻體高度需要修改時,應(yīng)該在畫好的圖元上修改。 當提示門窗超高時,看是否門窗洞口的高度大于該層的層高,如果是,則應(yīng)該將門窗分割開分為兩層來畫;如果門窗洞口高度未大于層高,那么檢查一下墻體的高度是否更改出現(xiàn)錯誤。
2008-11-03 08:21:56
二層層高應(yīng)為3米,二層墻體屬性中底標高應(yīng)是3.5米,起點高度和終點高度應(yīng)為3.5米,門窗應(yīng)正確輸入其高度和離地距離
2008-11-03 08:26:15
一層層高是3.0米,二層層高3.5米,二層墻體屬性中底標高應(yīng)是3m的,起點高度和終點高度輸入3500即可,再插入門窗后就不會顯示頂標高非法,不能超過所在墻的頂標高的問題了!
2008-11-03 08:34:24
底標高應(yīng)為3.0米。 不是斜墻起點高度和終點高度不需要定義,默認值就可以了。 插入門窗后你檢查一下,是不是門窗高度加上門窗距地高度的和大于層高3.5米了,修改門窗距地高度即可。
2008-11-03 08:42:31
起終點標高處都輸入本層的墻體實際高度即可,這些軟件都會在你定義好樓層管理里的層高直接默認的.也就是說,你在一層的墻屬性中,把起終點標高輸入3M.在二層的屬性中,把起終點標高輸為3.5M即可 在二層中,墻的底標高為3M,不是3.5M. 插入的門窗,你注意一下屬性里的離地高度,也就是說,離地高度+洞口高不能大于層高. 比如墻為3M,洞口為2.4M.在你定義窗洞口的時候,沒有注意調(diào)整屬性中的離地高度<軟件一般默認此處的高度為900>,這時.2.4+0.9=3.3M,它就大于了墻高,所以布置不了窗洞口,你把離地高度調(diào)整一下,那就沒問題了
2008-11-02 22:05:01
二層墻體屬性中的底標高應(yīng)為3。0米,起點高度和終點高度是指斜墻,插入門窗后顯示頂標高非法,不能超過所在的墻的頂標高,你要檢查一下,你設(shè)置的墻的高度是否有問題,我告訴你一般的墻高不是斜墻或到頂?shù)膲Σ灰O(shè)置高度,軟件默認的墻高度是同層高。
2008-11-02 22:09:39
在8.0里面如果你的工程的墻體不是斜的你就不用修改墻的標高,在定義構(gòu)件的時候直接按默認標高就可以了,二層墻體的底標高應(yīng)該是3.0米
2008-11-02 22:20:19
