曹大哥 2010-08-11 17:52:11 | 湖北省 計價軟件GBQ4.0 | 2240查看 5回答
圍墻工程量怎樣計算,圍墻的附墻垛怎么辦,壓頂怎么辦,????
已采納按體積計算,如果定額單位是平方,可以折合。
2010-08-11 18:19:00
墻垛部分加上墻厚按磚柱計算、壓頂單獨計算套定額
2010-08-11 17:56:14
按不同部位計算出工程量,分別套定額就可以了,附墻柱、壓頂與墻體一個材質時直接并入墻體計算,否則按材質套不同定額就可以。
2010-08-12 06:19:56
圍墻工程量怎樣計算,圍墻的附墻垛怎么辦,壓頂怎么辦 應該分別計算 然后匯總工程量即可。
2010-08-11 17:53:35
圍墻工程量計算按定額的工程量計算單位計算,但圍墻的附墻垛及壓頂應該分別單獨計算。建議詳細看看當?shù)囟~的解釋說明
2010-08-11 18:21:59
