陶子 2010-08-11 16:49:10 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 458查看 7回答
鋼筋錨固長度
我用軟件算板鋼筋的時候發(fā)現(xiàn)非抗震一級鋼的錨固長度不是24D而變成了250,這個不知道是哪里設(shè)置錯誤了
(7)
如果是錨固,那就一定是正確的。詳03G101-1第34頁。
2010-08-11 18:18:28
你是因為你的錨固長度24D小于250,在規(guī)范中任何錨固長度不能小于250mm 軟件會自動判斷大的取大小的取250mm
2010-08-12 08:25:14
什么構(gòu)件,軟件默認設(shè)置都是符合101 圖集的!
2010-08-11 16:54:42
可以查看一下 工程設(shè)置-樓層設(shè)置
2010-08-11 16:55:10
你看下用的哪個版本的101 圖集。是不是其他地方設(shè)置錯誤了。
2010-08-11 17:20:12
構(gòu)造要求錨固長度要大于等于250,當24d小于250時,軟件中錨固值不取24d,而是取250。
2010-08-11 23:07:54
軟件會自動判斷取的250mm是正確的
2010-08-13 08:47:39
