呀呀 2010-08-11 16:02:34 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 826查看 4回答
地下車庫(kù)里柱子鋼筋問題
首層沒法設(shè)0,地下車庫(kù)-1層柱子鋼筋是不是就伸到1層里了?問題補(bǔ)充:沒有一層,上面沒樓!
已采納沒有地上部分,屬于頂層了.軟件有自動(dòng)識(shí)別邊角柱的功能,識(shí)別后,軟件會(huì)自動(dòng)計(jì)算柱鋼筋的.
2010-08-13 20:58:58
樓層設(shè)置就-1,1,2........若干 如果沒有首層就不設(shè)置1層,柱縱筋就直接采用封頂輸入
2010-08-11 17:52:46
這和首層層高沒有關(guān)系,只要你首層不畫柱,那第負(fù)一層的柱也會(huì)封頂?shù)摹\噹?kù)頂標(biāo)高可以設(shè)成首層底標(biāo)高。
2010-08-11 18:10:37
地下車庫(kù)-1層柱子鋼筋應(yīng)該伸到1層里;
2010-08-11 16:04:17
3500多平米 無人防 250剪力墻 獨(dú)立基礎(chǔ)和條形基礎(chǔ)混合 300板厚 無梁樓蓋 帶柱帽多少鋼筋含量合適
地下車庫(kù)坡道條基底標(biāo)高不同,鋼筋算量2009如何畫圖
地下車庫(kù)坡道兩側(cè)剪力墻下條形基礎(chǔ),隨著剪力墻底標(biāo)高的變化而變化,畫圖時(shí)如何調(diào)整條形基礎(chǔ)標(biāo)高
地下車庫(kù)入庫(kù)處有帶坡度的條形基礎(chǔ),用鋼筋算量軟件怎么畫?
如圖,F(xiàn)軸,獨(dú)基的標(biāo)高是不同的,J-1標(biāo)高-2.7,J-2標(biāo)高-5.1
