fbrushidao@126.com 2014-12-12 22:08:30 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 2798查看 3回答
老師好,關(guān)于地下車(chē)庫(kù)柱子的問(wèn)題。
一個(gè)地下車(chē)庫(kù),只有一層。但是邊上還要算兩根高層的柱子,現(xiàn)在之算到地下車(chē)庫(kù)頂。請(qǐng)問(wèn)地庫(kù)的柱子到了地庫(kù)頂板就按屋面板錨固了,但是那兩根還要通上去的柱子我該怎么設(shè)置。
已采納同上去的不需要設(shè)置,錨固的需要判斷邊角柱即可
2014-12-13 00:16:41
1、在地下室層,框住的截面,點(diǎn)擊【自動(dòng)判斷邊角柱】
2、將通高的這幾根柱子選中,屬性框中手動(dòng)修改為【中柱】即可
2014-12-13 11:09:58
您為何不把柱子構(gòu)件建立在高層區(qū)?這樣不是解決了嗎;軟件操作:?jiǎn)挝还こ探r(shí)應(yīng)充分考慮設(shè)計(jì)豎向(比如墻柱)構(gòu)件圖元所在高低層(高低跨)放在一起的。否則,家鄉(xiāng)您描述的底跨封頂了,柱還延續(xù)上去的。如果是底跨柱高出屋面設(shè)計(jì)可以在柱屬性中修改頂標(biāo)高實(shí)現(xiàn)。
2014-12-13 13:58:26
首層沒(méi)法設(shè)0,地下車(chē)庫(kù)-1層柱子鋼筋是不是就伸到1層里了?問(wèn)題補(bǔ)充:沒(méi)有一層,上面沒(méi)樓!
老師您好,請(qǐng)問(wèn)有地下車(chē)庫(kù)的整套實(shí)例嗎?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)有地下車(chē)庫(kù)的整套實(shí)例嗎?鋼筋,圖形和裝修以及清單,有的話發(fā)我郵箱謝謝,1141138559@qq.com
大家好,我想問(wèn)一下,地下車(chē)庫(kù)的柱子如何設(shè)置為頂層,而如果不設(shè)的話柱了主筋繼續(xù)向上伸,
地下車(chē)庫(kù)的坡道基礎(chǔ)一個(gè)標(biāo)高在-2.11,一個(gè)標(biāo)高在1.72,是帶型基礎(chǔ),怎么就處理了標(biāo)高的問(wèn)題?
